SONY DCR-HC17E Сломался дисплей
Dimonster
12/09/2010 19:12
Доброго времени суток всем. Проблема такая у видеокамеры SONY DCR-HC17E стал плохо открываться-закрываться дисплей, т.е. не открывается до конца и не закрывается полностью. При попытке открыть-закрыть слышится треск, а сама эта "крышка" с дисплеем болтается как-то свободно. Изображение и сенсорная панель работают нормально. Неисправность появилась постепенно - сначала немножко не докрывался дисплей, а потом сильней и сильней, в результате вот. Мне бы примерную схемку сборки-разборки, чтобы добраться до узла крепления дисплея, а то я в этом деле ноль совсем, хоть на кривоту рук и не жалуюсь. Или ткните носом, пожалуйста, потому что в поиске найти не удалось. Всем спасибо.
m.ix
13/09/2010 04:21
Для этого не нужно большого труда, что б сходить в СЦ
Dimonster
13/09/2010 19:42
"Для этого не нужно большого труда, что б сходить в СЦ"
ЭВРИКА!!! гы-гы
Разобрал сегодня, оказалось выкрошились гнезда винтов крепления петли дисплея. Почему, интересно? Бум думать, как закрепить петлю. Спасибо за дельные советы гы-гы
m.ix
13/09/2010 20:29
Вчера делал покоцанный фот
Корпус люминивый а вставки пластмасовые
И армированным скотчем трещины заклеенные.
iga
14/09/2010 08:06
эпоксидка с армированием поможет.
Dimonster
14/09/2010 21:46
Есть желание применить что-нибудь типа поксипола, такое консистентное и быстро застывающее, с последующим сверлением новых отверстий под винты.
Dimonster
25/09/2010 16:53
Доброго времени суток всем. Проблему решил следующим способом: поглядев, поломав голову, от эпоксидки и поксипола решил отказаться, т.к. мне они показались жидковаты, а мутить с наполнителями и армированием мне показалось слишком изощренно. Как всегда, я пошел по пути наименьшего сопротивления и, взяв в руки холодную сварку залепил место старых гнезд под винты. Далее на это место была снова привинчена петля на старые винты с клеем. Конструкция показалась слабоватой изначально (че оне там в Иппонии думают? улыбка )Поэтому дополнительно укрепил петлю кусочками холодной сварки. Все. Спасибо за внимание.
