Panasonic NV-GS230 не включается.
sihin
20/09/2010 16:23
Хозяин при попытке подключить самодельный аккумулятор попутал полярность .Камеру разобрал заменил предохранитель .Ожила на половину на кнопку питания не реагирует,выброс касеты работает когда касето премник находится в верхнем положении загорается экран с надписью нажмите кнопку сброс,после нажатия тухнет экран и все повторяется с начала .Иногда экран загорается с этой же надписьюю и при включении камеры.
Занимаюсь ремонтом телевизоров камеры попадаются редко. Подскажите где искать.
Читал эту тему http://monitor.espec.ws/section21/topic126402.html
прорверил диоды которые смог найти вроде целые.
B.B.
20/09/2010 18:27
sihin писал:
В питании после предохранителя много ключей. Нужно все проверять.
sihin
20/09/2010 18:32
А нет ли схемы,хотя бы этот кусок после предохранителя.
B.B.
20/09/2010 20:45
Посмотри эту схему. Должна быть похожа. http://archive.espec.ws/section437/file21681.html
