Samsung vp-d380i записывает темноту при съемке
a-v-balakin
08/01/2011 13:24
Видеокамера Samsung VP-D380i. В начале камера снимала размазанное изображение, теперь снимает темноту.
Помогите пожалуйста найти дефект и по возможности его исправить. недовольство, огорчение
B.B.
08/01/2011 13:31
a-v-balakin, в режиме REC изображение видно на мониторе? Воспроизводит нормально нормальную запись?
a-v-balakin
08/01/2011 13:46
в режиме REC изображение без изменений. Воспроизводит темноту.....
ДОБАВЛЕНО 08/01/2011 14:50
т.е. нет картинки во всех случаях-темно.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2011 14:52
темно но со звуком!!!
B.B.
08/01/2011 14:07
a-v-balakin, напиши ответ так чтобы понятно было любому клиенту.
Я - Мастер и ничего не понял в твоем ответе.
a-v-balakin
08/01/2011 14:31
Блина ....Включаешь камеру в режиме "САМ" да и во всех режимах постоянно показывает темноту а иногда размытость.когда просматриваешь запись тоже темнота.
т.е.походу не может принять картинку с линз или как это по научному не знаю. она еще гудит как будто хочет поймать изображение но не может....
B.B.
08/01/2011 14:36
Аааааа, теперь понял. К Мастеру, батенька, неси и все будет ОК! классно!
a-v-balakin
08/01/2011 14:49
Понятно канеш что к мастеру только заломили 5000т.рубликов они и это только на зап. часть(какую уже не помню)...может самому как нибудь.
B.B.
08/01/2011 15:03
a-v-balakin писал:
Вы не пойдете на медицинский форум с вопросом - Как самому удалить аппендикс?. Так и на технический форум не ходят с вопросом – Какую «штуковину» мне заменить чтоб всё заработало. Вывод очевиден – с аппендицитом идут к хирургу, а со сломанной техникой - в сервис.
a-v-balakin
08/01/2011 15:13
намеки хоть есть на что???
a-v-balakin
08/01/2011 16:20
может движок диафрагмы заменить???
iga
08/01/2011 18:48
Может... а может и нет. но начать с пзс-ки. это не намёки, а конкретность.
далее... после самолечения, девайс сдашь на болты. и то, возьмут ради адаптера.
