JVC GR-D33ER сбита механика
Mixali4
25/01/2011 12:29
Всем Здравствуйте!
Видеокамера JVC GR-D33ER, знакомые принесли с не до конца заехавшей кассетой, так что боковую крышку нельзя было закрыть. Говорят что сначала выкидывала ошибку E03 (передёрните кассету), но заезжала и выезжала. После нескольких попыток перезарядки кассеты решили помочь заехать ей пальцем, в процессе чего был услышан хруст шестерён и она остановилась в положении описанном выше.
Добрался до механики (см. фото), вручную прокрутил и вытащил кассету, вопрос в том как теперь её перебрать и выставить.
Буду рад любому материалу.
Заранее спасибо!
B.B.
25/01/2011 13:09
Mixali4 писал:
Фотки конечно - ужас. Держи мануал http://archive.espec.ws/section616/file23015.html
Ломай дальше. подшучивать, дразнить Была одна проблема, теперь будет куча. недовольство, огорчение
Mixali4
25/01/2011 13:29
Спасибо. Буду изучать.
За фотки извиняюсь. был только телефон под рукой.
Mixali4
01/03/2011 01:20
Наконец то нашёл время разобрать механику и обнаружил причину.
При попытке помочь вручную кассете заехать, был отломан направляющий штырёк рычага, управляемый шестерёнкой. Он попал между зубьями и заклинил межанизм.
Удалось его приделать обратно, собрал механику, покрутил мотором - держиться.
Осталось поставить шестерёнки по меткам.
Если кто сталкивался отпишитесь пожалуйста или скажите где искать инфу.
Спасибо!
BOSYVICH
03/03/2011 10:39
Mixali4, мануал на твой механизм здесь: http://archive.espec.ws/section616/file19542.html
Mixali4
03/03/2011 10:52
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Буду мучить дальше улыбка
Mixali4
10/07/2017 15:50
После ремонта выше указанной детали и выставления механики согласно мануалу, всё работает. Всем спасибо!!!
валентин-сибиряк
10/07/2017 19:34
Mixali4, классно!
6 лет ремонтировал,не бросил браво!
