Sony DCR-TRV147e; значёк Выброс кас. и С:31:22
Oleg.Losev
18/03/2011 17:04
На какую это Т-катушку указывает код ? По русски ни подкассетник ли это ? При выдвинутом кассетоприёмнике левый\подающий подкассетник Застопорен, а вот правый\приёмный легко вращается. Должно так быть ? Я чёй-то думаю, как и в видеомагнитофонах НЕТ.
iga
20/03/2011 09:53
Oleg.Losev писал:
Да.
Ну а по сути, это стандартная неисправность. Методика устранения неоднократно поднималась на форуме. полистай страницы.
Oleg.Losev
24/03/2011 14:52
Читал, всё относится к 23 коду. У меня, кстати, тоже ролик выпадал. Закрепил его как в "фильме", но не помогло всё равно !
iga
24/03/2011 19:43
Да причём тут ролик... тем более код ошибки может иметь и "независимую" форму. что зашили то и показал.. совет - полная разборка, профилактика (и шлейфы и разъёмы. существуют специальные составы, спреи...), паяльник в руки и работа с датчиками, собираем и .... потом задаём вопросы.
Oleg.Losev
25/03/2011 15:54
Да ! Ясно, приступаю.
Oleg.Losev
30/03/2011 17:12
Перебрал весь ЛПМ, пропаял на шлейфах. Прозвонил шлейф от приёмного датчика, держал подкассетник на магните.Ничего не помогло !
Oleg.Losev
04/05/2011 11:25
Теперь заметил, что если кассета была загружена, и потом подано питание, то нет никаких кодов. Далее при подаче команды воспр. или перем. вперед - выдаёт код. А при реверсе проходит перемотка. Выходит или микросхема, к которой не подобраться, или сам мотор.
Иван Зенин
04/05/2011 23:12
Хоть несколько секунд воспроизводит?Может элементарно шестерня на подмоточный узел не перекидывается?
Oleg.Losev
05/05/2011 14:49
Нет, ни на воспр., ни перем\вперёд не проходит. Слышно, что мотор начинает жужать и откл. Кстати при пеперемотки НАЗАД мотается всего где-то секунды 3 и медленно, будьто в режиме ПРОСМОТРА_назад и выдаёт С:31:22 было и выскакивало 23. Причём, при первом включении мотает по времени дольше, секунд 15 (якобы на холодную), а следущие уже сек.3-5.
Иван Зенин
05/05/2011 15:42
Почисти програмную шестерню.
Oleg.Losev
12/05/2011 15:06
перебрал, не помогло.
iga
12/05/2011 20:22
Значит - не судьба... принесёшь в мастерскую,(хотя не знаю, есть ли они у вас там "дельные"...) не говори что сам ковырялся.(мож. прокатит. хотя у меня - нет) в крайне случ. на "соседа- умника" сошлись. мне нечего более посоветовать. будешь в Краснодаре - заходи. отремонтирваем...
