Panasonic VZ10 датчик влаги
turtule
01/05/2011 18:30
Попала в руки видеокамера Panasonic VZ10.Изначально проблема была в непродолжительной работе от батареи. Вскрытие показало попадание воды точечное по всей видимости через переключатель VCR-OFF-CAMERA. В зоне попадания воды найден потерявший параметры SMD резистор. После мойки основной платы и замены резистора на резистор написанного номинала камера вроде бы включается кратковременно засвечивает датчик влаги и выключается как в режиме VCR так и CAMERA. Была снята плата и помыта ещё раз. В результате работа в режиме VCR восстановилась полностью, а работа в режиме камера осталась без изменений. Попробовал поискать датчик влаги(по аналогии с видеомагнитофонным) не нашёл. На форуме прочитал что датчик может находится на шлейфе правой крышки. Я крышку снял и что бы ничего не поломать просто помыл её как и плату. В результате режим VCR работает хорошо, а в режиме CAMERA перестала выключатся быстро, но датчик влаги горит и соответственно не включается режим запись в состоянии CAMERA. Если что написал не так прошу сильно не пинать, опыта ремонта камер нет, только более простой техники (TV,VCR,DVD,AUDIO).
turtule
02/05/2011 19:57
Датчик влаги нашёл. Прозваниваю обрыв. Попытка обойти датчик путём припаивания резистора 470 ом не дала результата. Может кто подскажет какое сопротивление для этой камеры необходимо или я что то не так делаю. И попутно вопрос при подсоединении резистора правильного номинала ошибка должна автоматически пропадать или нужно ещё чёто делать.
Иван Зенин
05/05/2011 16:19
При подсоединении резистора правильного номинала (300-400ом) ошибка должна пропасть примерно через 1 час.
turtule
05/05/2011 21:16
Спасибо за совет уважаемый Иван Зенин. Завтра обязательно попробую сделать такую большую выдержку.
turtule
15/05/2011 14:38
Сделал согласно совета.Ошибка U10 исчезла, но появилась другая неисправна батарея, причём она присутствует в режиме CAMERA, в режиме VCR её нет как при питании от батареи так и при питании от блока питания. Грешу на метализацию в месте попадания влаги сейчас буду проверять.
turtule
16/05/2011 20:58
Всё разобрался. При замене резистора прогрел подгнившую метализацию которая оборвалась. Спасибо за помощь. Выпросы исчерпаны. Тема закрыта.
