Panasonic NV-MD10000 не "видит" механизм
Gary57
02/07/2011 20:42
Уважаемые коллеги! Камера Panasonic NV-MD10000 не "видит" механизм.При включении моргает 3 раза затем в режиме камеры включается. Всё работает в смысле трансфокатор, фокус ручной, автомат. На дсплее значёк пауза.Нажимаешь запись значёк меняется на запись но механника не шевелится. И всё это вне зависимости от наличия кассеты. Кассету можно вставить или вынуть только принудительно.В режиме магнитофона синий экран с кольцом управления.Не реагирует ни на что.После выключения отключается дисплей а сама камера так и горит пока не снимешь аккумулятор.Может кто сможет помочь?
serega-64
02/07/2011 20:57
Камеру когда нибудь ремонтил? Похоже что нет.Ищи схему и по ней с усердием,здесь готового решения не дают.Или прямиком к мастеру.
GOSHA
02/07/2011 22:10
serega-64, а сам на нее схему видел?
Gary57
03/07/2011 20:02
serega-64. Я камер больше сделал чем ты мороженого съел.
Может кто что конструктивное подскажет? Менял процессор и серво. Не помогает!!!
B.B.
04/07/2011 14:03
Gary57 писал:
Объясни логику замены.
Gary57
04/07/2011 19:03
А что тут объяснять? Проц определяет положение механизма и отдает команды на серво,а серво управляет механизмом.
B.B.
04/07/2011 19:43
Gary57 писал:
Проц определяет положение механизма .
Ты проследил, что он это делает?
Gary57
07/07/2011 19:26
А как это сделать без специальных прилад?Но поскольку анализ положения механизма и управления механизмом расположены в разных чипах потому и менял обе.
B.B.
07/07/2011 20:06
Gary57, это зачем в механизме?
мансур
20/05/2012 15:22
Здравствуете коллеги.Я тоже занимаюсь ремонтом видеокамер.У меня на ремонте тоже Panasonic NV-MD10000 c таким же дефектом.Менял драйвер, не помогло.А что вы сделали, решили или нет?
Иван Зенин
20/05/2012 18:37
мансур,мануал есть ЗДЕСЬ ,если поможет.
мансур
21/05/2012 11:07
Иван, спасибо за ответ, но там только соединение штекеров.Мне нужна принципиальная схема.Ребята, как решили?
