Видеокамера Samsung VP-D363i полосы на экране
sam2008
18/08/2011 07:22
Добрый день Проблема такая, при воспроизведении записанного полосы по всему экрану и в динамике шум такой будто запись велась на заводе при шуме станков Ниже прикреплю фото с изображением
Вскрыл посмотрел что механических повреждений и влаги нет почистил шлейфа аккуратно собрал-песня таже Склоняюсь что БВГ мозг пудрит но не уверен Если кто сталкивался с аналогичным прошу помощь
Спасибо заранее всем откликнувшемся!
B.B.
18/08/2011 07:45
sam2008 писал:
Если не уверен, то отнеси к Мастеру - пусть он посмотрит. БВГ чистил?
Rashaddax
18/08/2011 13:52
Попробовал почистит БВГ? Если нет Акуратненко медецинским спиртом чистите БВГ так должен исправится
ДОБАВЛЕНО 18/08/2011 14:58
У меня был такойже самсунг модел точно не знаю я лично так и исправил етот не достаток многие считали что БВГ испорчена .
htof
20/08/2011 19:11
Проблема с БВГ,если чистка не помогает возможно сломан кристал,посмотри внимательно под хорошим увеличением.
sam2008
22/08/2011 06:27
Cпасибо ребята почистил БВГ и все нормально
