SONY DCR-HC96 "не видит" касету.
Darik
08/12/2011 17:00
Видеокамера SONY DCR-HC96Е Проблема возникла на ровном месте - при смене отснятой кассеты на новую - выдал ошибку - "Кассета защищена от записи" Окно защиты на кассете закрыто. Обратно вернул только что изъятую кассету - результат тот же... В общем проблема в камере. Перемотка и просмотр работают, на карту пишет... В общем ХЕЛП! Спасибо.
Darik
11/12/2011 21:29
Может быть подскажете как заблокировать распознание защиты кассеты от записи?
Иван Зенин
13/12/2011 19:26
Darik, перелом шлейфа слайдера.Дальше перестанет контейнер закрываться.Поставляется целиком(можно найти отдельно китайский,но сколько прослужит-неведомо).
Darik
14/12/2011 11:46
Спасибо. Что значит целиком? Целиком с контейнером? Сколько ж это стоит..... равнодушие
Darik
18/12/2011 15:52
Попробую оживить тему улыбка Вопрос пока открыт. Возможно "отключить" контроль защиты записи? Если да то как? Спасибо.
Viktal
18/12/2011 16:16
найди по схеме где микрики включают или отключают защиту от записи и замкни на плате дорожки
bazsvv
14/02/2013 11:44
Нужно детальное руководство руководство по сборке ЛПМ SONY DCR-HC96. ,, а то я разобрал менял шлейф, и направляющие никак собрать не получается.
Иван Зенин
14/02/2013 13:28
bazsvv, http://archive.espec.ws/section467/file28626.html
