SAMSUNG VP-D101i полосы при постукивании
NikolaiMalaxov
12/12/2011 16:38
Почистил механнику и БВГ.Но при постукивании по ЛПМ появляются горизонтальные полосы на изображении и искажается звук,при повторном постукивании дефект пропадает и так далее.
NikolaiMalaxov
12/12/2011 18:30
проблема оказалась в шлейфе БВГ-не контакт.теперь еще проблема-пишет включена защита от записи на кассете.микрик проверил-рабочий-прозвонил.а сколько на нем должна быть напруга? у меня по нулям. недовольство, огорчение
NikolaiMalaxov
12/12/2011 20:55
виновником оказался шлейф от этого микрика,хотя на внешний вид не переломан,не звониться.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2011 21:56
замкнул ножку 4 и5 между собой.
Иван Зенин
12/12/2011 21:46
NikolaiMalaxov, не поленись,приклей шлейф,где он со слайдера выходит,что-бы дальше не рвался.
NikolaiMalaxov
12/12/2011 21:47
Иван Зенин, приклеил.
