Canon MVX3i, не переворачивается изображение на LCD экране
maertox
10/01/2012 18:27
Уважаемые специалисты, нужна ваша консультация. Досталась мне б/у камера Canon MVX3i. В общем и целом, к работе камеры претензий нет, но вот одна частность меня озадачивает. При развороте LCD дисплея на 180град. (экраном вперед) изображение на дисплее не оборачивается, а так и остается - т.е. вверх ногами. При самосъемке, естественно, не удобно.
Вопрос, как камера понимает что дисплей перевернут - с помощью концевого переключателя или как то иначе? Если да, то где он находится и как к нему добраться, что с ним могло случиться? Стоит ли самому попытаться исправить проблему? С паяльником дружу, но в подобную технику лазить внутрь не доводилось.
Что посоветуете?
Иван Зенин
10/01/2012 21:11
Внутрь камеры не надо лаже лезть.Разбери корпус дисплея-сам увидишь.
maertox
10/01/2012 21:12
Изучение сервис-мануала показало, что нет там никакого концевика, а есть магнит, правда стоит он точно по центру петли, т.е. за закрытие-открытие крышки понятно, что отвечает именно он. Не пойму, только, как он может за переворот отвечать находясь на оси поворота. Но, это не суть важно, т.к. других кандидатов на роль определителя переворота не наблюдается, логично предположить, что один этот магнит отвечает и за закрытие и за переворот, вопрос - почему откр/закр. крышки определяется нормально, а переворот - нет?
Что посоветуете делать?
p.s. присмотрелся к схеме - магнит не по центру петли, а ниже петли, ну т.е. теперь все сходится
maertox
10/01/2012 22:28
И, все таки, не могу понять, где же ключ, который магнит переключает - геркон или т.п.? Или тут какой-то другой элемент в качестве ключа используется?
Иван Зенин
11/01/2012 00:53
Смотри на нижней картинке LCD FPC - не оно?
maertox
11/01/2012 01:24
насколько я понимаю FPC - это "flexible printed circuit" - буквально, гибкая печатная плата, или попросту плоский соединительный шлейф
Иван Зенин
11/01/2012 10:02
Это понятно,слева он не концевиком заканчивается?
maertox
11/01/2012 11:56
А, понял, вы вот это имеете ввиду?
Да, возможно-возможно, тем более, что в сборке оно как раз этим местом напротив магнита оказывается и более никаких коннекторов к месту магнита не подходит. Но тогда, получается, что причина неисправности, вероятнее всего, кроется именно в данном шлейфе и ремонт будет состоять в его замене. С одной стороны - самому не справиться, с другой, вероятно ремонт будет не слишком дорогой, как считаете?
Иван Зенин
11/01/2012 15:33
А я думаю,ремонт будет заключаться в замене(переборке) концевика.Ещё раз говорю:разбери,сам всё увидишь.
