Panasonic VDR-D150EE Пропало изображение
ashas09
21/01/2012 20:39
Пропало изображение на ЖК дисплее и видоискателе видеокамеры. Звук есть. Всё показывает только при подключении на TV. Прозвонил оба шлейфа (на ЖК и видоискателе) - всё в норме. Подскажите пожалуйста в чём может быть причина ? Прошу помощи
Иван Зенин
21/01/2012 22:51
ashas09, возможная причина-сам разъём подключения к TV (при подключении к нему дисплей отключается аналогично отключению динамиков при подключении наушников).
ashas09
29/01/2012 18:02
Иван Зенин писал:
Похоже, что нет. При повороте дисплея в сторону объектива, в видоискателе появляется изображение ( но очень тёмное и только при открытом и развёрнутом дисплее ). Кто с этим сталкивался ???!
Барон
07/02/2012 19:07
ashas09 писал:
Только замена.
ashas09
07/02/2012 19:59
Барон писал:
ashas09 писал:
Только замена.
Спасибо, я уже думал об этом. Но где купить шлейф для дисплея ? Читал, не помню где, что он меняется вместе споворотным механизмом. Посоветуйте, где его можно заказать ??? Прошу помощи
Иван Зенин
07/02/2012 21:06
ashas09,спроси тут
ashas09
10/02/2012 03:28
Спросил - нет у них такой запчасти.
Иван Зенин
10/02/2012 08:14
Тогда тебе сюда
