ВИДЕОКАМЕРА PANASONIC VDR-D160
gas_2012
23/03/2012 19:45
ВИДЕОКАМЕРА PANASONIC VDR-D160 При включении минуту думает потом издает четыре двойных писка и переходит в режим фото не зависимо на какой режим вкл. переключатель. В этом режиме работает. Если нажать рычаг выброса диска все зависает и выключается только нажатием на сброс или отключением питания. Не падала, не утопала. Думал шлейф, почистил, все остаось на прежнем уровне. Подскажите, пожалуйста, может в кого-то подобное было? И какую ошибку она пищит, может дело совсем не в шлейфе?
Иван Зенин
24/03/2012 08:03
gas_2012, звуковой сигнал- это общая ошибка,сопровождается информацией на дисплее (влажность,отсутствие диска и т.п.).
gas_2012
24/03/2012 21:27
Спасибо за участие. На дисплее никакой ошибки не пишет. При любом положении переключателя режима работы включается режим фото. Диск вставить невозможно не открывается приемник диска. При нажатии на рычаг выброса зависает и выключается только нажатием на сброс или отключением питания.
iga
25/03/2012 11:54
Какая то проблема с приводом.
gas_2012
25/03/2012 15:14
Спасибо. Завтра посмотрю.(я шлейф двигателя и не трогал). Может у кого схема этого чуда есть поделитесь. Я заснял последовательность разборки корпуса, куда сбросить? Может кому понадобится?
Иван Зенин
25/03/2012 15:46
gas_2012, мануал ТУТ Фотки сбрось мне в личку,я размещу.
gas_2012
26/03/2012 22:32
Иван Зенин писал:
ДОБАВЛЕНО 26/03/2012 23:43
Добрый вечер. Сбросил архив фоток разборки. Может неправильно скоректируйте повторю. Сегодня камеру разобрал полностью. Почистил шлейф на привод, переобжал. Та же картина. Без диска камера должна вкл. в режим записи. воспроизвода? Хотя премник диска ложен открытся, я думаю, полюбому. При вкл. камеры, она должна крутнуть двигатель? Мануалку по ссылке не могу сбросить. Там регистрация нужна? Спасиб
gas_2012
06/04/2012 18:35
Добрый вечер. Вошел в сервисное меню, тест двигателя пишет: Not pass, не прошел. Ошибки не пишет (все нули). Шлейф на двигатель передергнул резульрат ноль. Неужели драйвер движка сгорел? Как быть?
