Видеокамера Canon ZR-100 нет записи/воспроизведения
Stass
06/04/2012 14:05
Видеокамера Canon ZR-100 NTSC соответственно симптомы изображение с ПЗС в видоискателе и LCD есть. что то якобы пишет, но не читает что написала. Коллеги кто занимался ремонтом NTSC камер?
Есть кассета писанная другой камерой PAL, должна ли она ее читать? И соответсно наоборот должна ли камера PAL читать запись в NTSC? Камеру для проверки на днях возьму. Аппарат пока не вскрывал, шлейфы БВГ не проверял. Кому не затруднительно буду благодарен за советы. Еще сервис мануал бы найти на эту или подобные ZR.
Иван Зенин
06/04/2012 15:45
Stass, а если начать с простого,просто почистить головку?
Stass
06/04/2012 20:45
к сожалению по простому не получилось недовольство, огорчение разобрал,шлейфы проверил, визуально все в порядке.пока мысли закончились.
малахи
07/04/2012 09:50
Stass писал:
Это совершенно разные форматы. Т.е. несовместимые друг с другом.
