Panasonic NV-A5EN (vhs-c) изношен подшипник БВГ
gushin
14/04/2012 22:33
БВГ выл и дребезжал. Снял верхний барабан для смазки, не отметив меткой положение барабана относительно центрального вала. Чем это грозит? Это просто для балансировки, или что-то другое?
Что-то другое, типа фаза коммутации видеоголовок-настроить можно, не беда.
Sergej
14/04/2012 23:51
gushin, только вряд ли толком смажешь, сколько ни пытались - по барабану, неделя - две и опять
gushin
15/04/2012 12:54
Собрал. Теперь не переходит в режим воспроизведения вообще - только 5 раз мигает красный светодиод "камера". Картинка с объектива в видоискателе есть.
Иван Зенин
15/04/2012 13:04
gushin, разъёмы с механизма все воткнул?
gushin
15/04/2012 13:12
Может и пропустил что. 5 миганий - это и есть код F05, "блокировка БВГ"?
gushin
15/04/2012 15:35
Может быть. Но что там за кабель? Оттуда идут лишь шлейфы. Все воткнул на место. Может, там какой-то особый провод с штеккером, который я не нашел?
При открытии крышки барабан крутится и плавно останавливается.
Один раз даже пыталась что-воспроизводить, показав зашумленную картинку на экране. Следовательно, соединения в орядке. Может дело в том, что я смазал смазкой типа циатим, а не жидкой, отсюда сопротивление вращению барабана?
