Видеокамера JVC модель GR-D750AS выдаёт устройство заблокиро
Sorail
19/04/2012 13:11
Всем здравствуйте! Уважаемые господа помогите решить проблему.Имею видеокамеру JVC модель GR-D750AS куплена 6 лет назад.Последние 2-3 месяца появилась странная проблема.Вставляю аккумулятор заряжаю его.После включения что в реж.запись что в воспроизведении через несколько минут на дисплее появляется надпись "Выньте и вставьте батарею или воткните штекер питанию.И следом за ней ещё одна " Устройство заблокировано.Проделаешь эту процедуру 5-6 раз с выниманием и вставкой батареи на место заработает.А вот шнур питания что вставляешь что нет никакой реакции.Помогите пожалуйста.
iga
19/04/2012 13:50
Или механические неполадки, датчик влажности... Разобрать и диагностировать.
Sorail
19/04/2012 15:00
А в настройках нельзя никак отключить защиту? улыбка
iga
19/04/2012 15:20
Нет.Неисправность зафиксирована.
Sorail
19/04/2012 15:46
Я уже на аккумулятор думал.Пошёл купил новый аккумулятор.Не помогло неисправность осталась.Контакты чистил и на аккумуляторе и на самой камере.Тоже не помогло.
Иван Зенин
19/04/2012 15:59
Код ошибки на дисплее высветился же.Посмотри в темах,отмеченных "Важно".
Sorail
19/04/2012 16:14
Да я смотрел.Там только не 06 как у меня а Е06 ошибка.Что означает нарушение в работе капстан-мотора.Если можно разъясните пожалуйста что такое капстан-мотор.
Sorail
19/04/2012 17:19
Вот есть ещё такое мнение что не работает контроллер питания.
iga
19/04/2012 19:45
Sorail, Что тебе это всё даст? Допустим - "контроллер питания". Дальше что? Твои действия? Будешь заказывать? На твоём аппарате сработала защита. По одному из сотен поводов. По какому... Мастер разберётся. Не доламывай.
Контакты чистил... Слава Богу, тут ты молодец. Этим и ограничся.И самый дельный совет: не вздумай в мастерской упомянуть что - "я в интернете смотрел, читал, спрашивал..." За одну эту фразу, я беру в два раза дороже. Другие и больше....
