GR-D50E ошибка E01
dima644
13/09/2012 08:13
Сгорел пред.
После замены - E01 UNIT IN SAFEGUARD MODE, Remove and Reattach battery.
Батарея полностью заряжена.
Отцеплял и батарею и зарядник на сутки, результат тот же.
СМ на камеру нету.
Е01 - ошибка загрузки(чего?)
Где рыть?
Иван Зенин
13/09/2012 10:27
Это ошибка загрузки кассеты.Отключи шлейфы механизма от платы и подай на двигатель вольта 3. Механика отрабатывает?
dima644
13/09/2012 13:03
Нет
кассеты нет в приемнике, выброса нет.
В смысле сэмулировать выброс в ручную?
Иван Зенин
13/09/2012 15:04
Имел ввиду- механизм не клинит? (Без разницы-с кассетой или без).
dima644
13/09/2012 16:43
он не успевает отработать.
Кассетоприемник задвинут.
Крышка открывается, на эджект не реагирует никак.
Попробую разобрать и вывести в положение выброса кассеты .
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 13 2012
До появления ошибки(пока играет музыка), в режиме съемки в видоискателе изо есть и зум пашет.
После появления ошибки зум не работает
dima644
14/09/2012 06:01
Если предположить, что эта ошибка датчиков, после ее устранения(чистка конт. шлейфов...) ошибка сбрасывается или надо развешивать?
Иван Зенин
14/09/2012 07:15
dima644, после устранения причины ошибки ничего сбрасывать не надо.
dima644
14/09/2012 16:27
понял - буду пробовать в понедельник
