SONY DCR-SR85 пропадает изображение
zQQz
24/09/2012 19:29
Принесли камеру с интересным дефектом, изображение появляется только при перевороте дисплея на 180 градусов, разобрав камеру нашел микропереключатель отвечающий за переворот изображения, поменял ничего не изменилось. Что может быть причиной ?
Иван Зенин
24/09/2012 22:18
zQQz, причина очень проста- при нажатии этого микрика дисплей не отключается при закрытии.Дальше сам догадаешься?
zQQz
25/09/2012 18:46
Решил проблему виноват другой микрик, был всё время замкнут, разобрал прочистил контакты всё работает.
