Sony DCR-HC27e ошибка 31:23
DOYHON
24/11/2012 13:47
Доброго всем времени суток.
Принесли две видеокамеры Sony DCR-HC27e, с одной проблемой ошибка 31:23 - проблема S катушки. На обоих камерах заменил крепежную втулку прижимного ролика(они были с трещиной и не держали ролик на месте), но ошибка не пропала. Промыл и прочистил программную шестерню и контакты шлейфов механизма, проверил прижимную пружину ролика, проверил шлейф, который идет на датчики - но ошибка не уходит. Статьи в инете читал! Может кто нибудь решил эту проблему - подскажите.
Иван Зенин
24/11/2012 14:00
DOYHON, а визуально плёнку туда-сюда мотает при инициализации кассеты?
DOYHON
24/11/2012 14:11
Пленку туда - сюда мотает при загрузке и ошибка.
DOYHON
26/11/2012 11:13
Посмотрите пожалуйста, если есть у кого под рукой камера, а прижимной ролик к тонвалу прижимается во время инициализации кассеты???
Иван Зенин
26/11/2012 13:59
DOYHON, он прижат во всех режимах.
Дмитрий_L
29/11/2012 09:10
Господи на дворе 2012год, камеры не выпускаются уже как года 3-4.а все еще какие-то по ним вопросы.Аппараты легко раскладываются механикой к себе - ВСЕ наглядно!!
Уважаемый модератор напиши уж где-нибудь отдельно.
Ошибка 3123
1. прижимной ролик. видно не разбирая
2. сломан шлейф видно не разбирая
3. мотор CAP слышно не разбирая
4. программный прк.
5. зажато натяжение УСЁ
6. очень редко - плата
Ошибка 3111
2. ...
4. ....
5. ...
6.
удачи в "нелегком" труде
Иван Зенин
29/11/2012 10:23
Дмитрий_L, коды ошибок расписаны в шапке форума.Кто не тупой- разберётся сам,здесь не детский сад и не кружок "Умелые руки".
Дмитрий_L
29/11/2012 10:53
Иван Зенин писал:
Иван коды ошибок - это то что не нравится камере в данный момент.
Пример:на неисправную кассету камера может ругаться 31:40, 31:11, 31:23...
Я описал практически все возможные проблемы с N механикой.
Извините за " по-тупому"... , да а насчет кружка я оценил - есть посты которые как раз надо перенести туда.
с уважением, Дмитрий
Иван Зенин
29/11/2012 11:46
Дмитрий_L, насчёт постов не могу не согласиться улыбка
Дмитрий_L
29/11/2012 12:47
Иван появилось много читателей и писателей. Думать к сожалению ни кто не хочет. Почитал/написал не получилось - ШОК , "шеф шеф что делать завтра снимают гипс, все пропало" улыбка
Иван Зенин
29/11/2012 13:19
Ну да,шлейф до датчиков прозвонил,а импульсы с них не померил.Или, например программную шестерню шприцевать браво!
Дмитрий_L
29/11/2012 15:58
Давайте попробуем разобраться.
DOYHON писал:
отлично, НО ролик на месте , втулка на месте не гуляет по механике, не насторожило?
DOYHON писал:
Промыл и прочистил програмную шестерню и контакты шлейфов механизма....
согласен прог.прк иногда не видит конец загрузки, итог зажимает ленту
DOYHON писал:
... проверил прижимную пружину ролика....
чем, как, зачем????
DOYHON писал:
вот это самое важное, потратили наверное столько времени и голова заболела, потому что там только мусор!!!!
DOYHON писал:
я решил 5лет назад. Расcказываю.
Раскладываем камеру механика к себе, плата от себя, справа разьем питания, на плате шлейф вкл. - процедура 5-7 мин Загружаем кассету все видно и понятно если нет, то 25 нога драйвера выход sreel , крутим катушку , смотрим импульсы.
Они наверника есть - тогда проверяем натяжение. Если нет, то ... можно предполагать бесконечно.
удачи
ps: вот что делает зима пришедшая в Москву раньше на 2 дня по календарю, не попал на работу. замолкаю
Иван Зенин
29/11/2012 19:29
Дмитрий_L, заходи,если что...
Дмитрий_L
29/11/2012 23:18
Иван спасибо, я переодически читаю без регистрации.... Подключил оповещения, если что. С форумами - либо на этом деньги зарабатывать, либо объяснять как устроено . Первое я уже перерос , до второго еще недорос. Честно - быстро утомляет не интерестное чтение, это отностится не только монитор.ws.
DOYHON
01/12/2012 11:51
ВОПРОС РЕШЁН!! Не надо жарких споров, я тоже в ремонте РЭА не новичок (25 лет), но бывают моменты у всех, когда всё в порядке а оно не работает!
Итак промывка спец.химией не дала ожидаемого эффекта, хотя всегда работало, пока не разобрал и не почистил вручную программную шестерню и, о чудо, свершилось!!!!
Всем спасибо за участие.
Дмитрий_L и в Вам спасибо, не остались равнодушным!
Дмитрий_L
03/12/2012 23:19
Вот писал же, себя цитирую.
Дмитрий_L писал:
DOYHON писал:
согласен ПРОГ.ПРК иногда НЕ ВИДИТ КОНЕЦ ЗАГРУЗКИ, итог ЗАЖИМАЕТ ЛЕНТУ
разложили бы сразу камеру, все бы увидели. Зато "дошли до этого сами"
Чистить только с разбором, кто разбирал, тот знает почему, а не сцеп.жижем - WD40.
Иван Зенин
04/12/2012 08:57
Это всё лень матушка.Накапать же легче браво!
