Panasonic MD 10000 при включение светодиод моргает 3 раза
мансур
13/12/2012 02:21
Panasonic MD 10000 при включение светодиод моргает 3 раза и включается но механизм не работает.На проверку поставили другую main плату,механизм заработал.Все проблемы в main плате.Кто сталкивался с такой дефектом,помогите разобратся.
Иван Зенин
13/12/2012 21:41
мансур, вот МАНУАЛ,если поможет.Проверяй предохранители для начала.
мансур
19/12/2012 00:49
Спасибо Иван.Там в мануале схемы майна нету.Какие предохранители предлагаете проверить? Если возможность есть, сфоткайте, пожалуйста.
Иван Зенин
20/12/2012 00:26
мансур, если есть рабочая плата,то что мешает сравнить хотя бы питания на драйверах двигателей?
мансур
22/12/2012 05:52
Питание на драйвер идут.По моему у него прошивка не правилная.На каком чипе сидит прошивка не знаю.Могбы еппром поменят
RomanSergeevich
29/01/2013 09:34
не надо сразу прошивку менять. предохранители все обозначены на плате.вот и пробегись по ним и прозвони для начала
ДОБАВЛЕНО 29/01/2013 10:46
http://archive.espec.ws/section7/file28470.html если поможет,держи
