Sony DCR-SR62 ошибка 31:00
TryAgaine
18/02/2013 16:58
При включении камеры несколько секунд горит на экране иконка загрузки HDD потом пишет "Ошибка форматирования HDD"
На данный момент такого жесткого диска нет, чтобы попробовать подбросить. По всей вероятности, HDD надо менять?
Разъяснение номера ошибки пока нигде не нашёл.
olegstudent1
24/02/2013 14:33
У меня та же проблема.Жёсткий 30гб.Нигде не могу найти.Если разобрался-поделись как.
trebor.d
27/02/2013 22:54
Было то же самое Это гибкий провод, соединяющий дисплей с видеокамерой. получил от ремонтной мастерской. сделал сам.
Или закажите сами http://www.ebay.com/itm/LCD-Flex-Cable-for-Sony-DCR-SR62-SR82-SR200-SR300-E-/220656862518?pt=Digital_Camera_Accessories&hash=item33602c8536
14 USD
Иван Зенин
28/02/2013 07:31
trebor.d, думай, что пишешь. Причём здесь дисплей, если ошибка HDD?
Дмитрий_L
27/03/2013 14:22
Ищем в интернете " жесткий диск 1.8" на 30, 40, 60 80 120 гб IDE LIF ZIF 2ая редакция!!! 3ая 4ая не пойдет " вставляем, форматируем и радуемся. Да, б/у нужно проверить Викторией.
zzzzzzzsaha
18/06/2019 08:55
Если меняли шлейф на дисплее может быть от этого китайского шлейфа такой глюк ИE 31:00 !
Если в камере есть глазок-видоискатель то при закрытом дисплее включаем камеру и смотрим через него . С закрытым дисплеем она попросит востановится - открываем быстро дисплей и жмем востановить и закрываем дисплей.
Если не проходит то -
отсоеденяете батарейку-разбираете - вынимаете жесткий диск - подсоеденяете батарею или питание - включаете камеру без жесткого диска. Потом выключаем камеру присоеденяем жесткий диск и включаем ( желательно с закрытым дисплеем смотрим через видоискатель).
Если ни чего не помогает меняем жесткий диск.
ТАКЖЕ МОЖЕТ НА ВСЕ ВЛИЯТЬ ШЛЕЙФ ДИСПЛЕЯ - ЗАМЕНИТЬ!
poko12
24/02/2020 12:10
Спасибо
