Не работает экран после падения.Камера Panasonic SDR-H100
Rupert
21/02/2013 23:00
Всем привет!.Проблема такова: после падения камеры,а ударилась она открытым дисплеем прямо его торцом,на экране появились горизонтальные строки сквозь которые иногда пробивается искаженное изображение.Я так понимаю что тут либо экран под замену либо шлейф,но хотелось бы узнать поточнее,так как хочу попробовать сам поменять(несколько раз менял на мобильных телефонах,думаю тут не сложнее)Камера Panasonic SDR-H100 ,фото глюка прилагаю,положение строк на экране неизменно,заранее спасибо откликнувшимся!
ну так осмотреть внимательно можно в мелкоскоп на предмет мехповреждений
мы ж не сможем догадаться каким боком падала ваша камера,на какую поверхность и с каким усилием
B.B.
22/02/2013 08:55
Rupert писал:
Монитору "приснился сон". В лучшем случае - проблема со шлейфон.
Неси к Мастеру и он определит точнее трабл.
Иван Зенин
22/02/2013 09:11
Дисплей повернуть на 180 градусов и закрыть. Если характер полос не меняется- значит точно стеклу хана!
Rupert
22/02/2013 15:21
Упала с высоты полутора метров на кафельный пол,вобщем приземление было жестким,прямо экраном,но при этом снимает все нормально,оптика не разбилась.Пробовал дисплей крутить по всякому-полосы неизменны.Мастер то определит,но охота сделать самому,тут даже дело не в сумме за ремонт а в удовольствии от проделанной работы, ну или разочаровании,бывает и так улыбка Со шлейфом понял-осмотрю.А не кинете ссылочкой где на нее можно запчасти купить в Питере?ну или интернет магазин где можно заказать?а то пробежался на форуме что-то не нашел...
Иван Зенин
22/02/2013 15:28
Rupert, вот здесь можно посмотреть http://oleger.com/LCD-Panasonic-SDR-H85-video-camera-Glass.html Сравни со своим номером на шлейфе acx347blb-6.
Rupert
23/06/2013 13:03
Иван Зенин писал:
Заказал по вашей ссылке,пришел экранчик тот что надо по номеру шлейфа,поставил и все отлично заработало.Правда посылка с Молдовы до Питера шла 3 с половиной месяца,но уж наша почта так работает.Спасибо большое за помощь! классно!
