Камера Panasonic NV-GS35, помогите с ремонтом
Kos_Kos
18/03/2013 08:31
При перевороте откидного дисплея он белеет , а если когда дисплей закрыть, то видоискатель, через который надо глазом смотреть, не включается , шлейф менял , не помогло , кто что скажет по этому поводу?
Иван Зенин
18/03/2013 08:45
Не поворачивая дисплей попробуй нажать микрик, который должен нажаться при повороте. По поводу глазка- опять же надо смотреть микрик на плате, на который дисплей нажимает при закрытии.
Kos_Kos
18/03/2013 08:47
В смысле , все дело в микропереключателе, на шлейфе который или как?
Иван Зенин
18/03/2013 08:53
Их два. Один в поворотном механизме,срабатывает при повороте дисплея, другой на плате, срабатывает при закрытии дисплея. Если в поворотный механизм неправильно уложить шлейф, то он может надрываться при повороте дисплея.
Kos_Kos
18/03/2013 09:02
Я разбирал камеру , там вроде нету никаких микриков на плате, есть только один на шлейфе, на сколько мне известно.
Иван Зенин
18/03/2013 09:23
Чуток обознался. Вот он.
Kos_Kos
18/03/2013 11:22
А ты где эту схему камеры взял?
Иван Зенин
18/03/2013 11:54
http://archive.espec.ws/section594/file28802.html
Kos_Kos
18/03/2013 15:29
Слушай, а какую ты сторону показал мне на схеме , что-то не могу разглядеть?
Иван Зенин
18/03/2013 16:39
Вот.
B.B.
18/03/2013 20:06
Kos_Kos писал:
То что микрики приказали долго жить и так ясно. Это следствие неквалифицированого вмешательства.
Другое дело, что после замены шлейфа, изображение ведь должно было быть на одном из мониторов, а его нет. недовольство, огорчение
Kos_Kos
18/03/2013 22:29
Изображение есть когда экран открыт, при перевороте изображение белеет.
B.B.
19/03/2013 09:05
Kos_Kos писал:
Один микрик переворачивает изображение, а второй переключает мониторы, но изо при этом не должно пропадать.
Делай выводы. Все подсказки тебе дали. Работай.
Kos_Kos
19/03/2013 09:33
а какой микрик изображение переворачивает ? , тот каторый на шлейфе припаян или тот который внутри самой камеры
Иван Зенин
19/03/2013 09:42
Который на шлейфе внутри поворотного механизма.
Kos_Kos
19/03/2013 10:25
Может я его плохо припаял, то что он изображение не переворачивает?
Иван Зенин
19/03/2013 11:21
Сие только тебе ведомо.
