Видеокамера Sony HDR-HC7 странное поведение дисплея
Arlekinus
17/04/2013 14:12
Добрый день!
Проблема такая: не включается дисплей данной камеры.
Хотя немного не так. Если открыть LCD экран видеокамера моментально выключается и снова пытается включится, в такой позиции (включения/выключения) она зацикливается до тех пор, пока не закрыть дисплей.
В это время ни дисплей ни его подстветка не подают никаких признаков.
Любопытство заставило меня залезть внутрь (поменять по ходу дела один шлейф с двумя перебитыми дорожками) и вот если сам экран LCD отключить от платы камера включается нормально и загорается подстветка. Более того (так делать очень плохо но) при включенной камере ставлю шлейф дисплея обратно и он начинает работать (тут два случая либо картинка такая как и должна быть, либо с вертикальными помехами). Если снова его закрыть или выключить камеру и дождаться пока погаснет подстветка результат тот же постоянные перезагрузки камеры. сумашествие
Что могло выйти из строя ума не приложу...
Ощущение что камера не в состоянии одновременно включить и дисплей и подсветку равнодушие
Nik_Al
21/04/2013 01:35
Arlekinus писал:
Поменьше любопытства... и к мастеру. Тут не помогаю клиентам ремонтировать самостоятельно технику.
Иван Зенин
22/04/2013 12:34
ArlekinusПОМОЩЬ
Дмитрий_L
13/08/2013 21:52
Тоже стандартый дефект. Неисправен дисплей.
