Камера"SONY"CCD-TR501E.
kesch
14/06/2004 01:52
Проблема -сразу включив питание в любом реж пикает.Мех-ку чистил,не разбирал.ничего не светит и не шумит нигде.пикает сразу подав питание от люб.ист. определ. колич. раз. на пики есть опись.
gamayun
14/06/2004 08:18
kesch, а на дисплее что мигает?
Lens
14/06/2004 10:11
Механику разбирал?
kesch
17/06/2004 22:09
ответил в измененном виде ранее.
AALEGYR
17/06/2004 23:26
kesch писал:
Хорошо ответил!
GOSHA
18/06/2004 13:28
kesch, ты наверное камеры никогда не ремонтировал подшучивать, дразнить неси к специалистам иначе себе дороже будет
kesch
18/06/2004 22:46
приятно конкретно получить дельный совет.но всетаки может встречал кто похожую поломку.
gamayun
19/06/2004 08:20
kesch, и GOSHA и ALEGYR люди неплохо разбирающиеся в видеокамерах, да и мне приходилось ремонтировать разные ВК, в том числе и 501е, постарайтесь более подробно описать неисправность и что предшествовало этому.
AALEGYR
19/06/2004 22:26
kesch, если видеокамера пикает сразу, то проблема у тебя с механикой! Количество раз. на пики у видеокамер нет! Код ошибки механики можно посмотреть только через сервисный пульт.
Проверь мотор загрузки, и программную шестеренку!
Добавлено 19-06-2004 22:28
А вобщем как написал gamayun,
gamayun писал:
kesch
20/06/2004 09:31
пиканье мгновенно ,независимо от режима камеры ,или съемка или плей.и при этом нигде ничего не светит и не шумит в мех...зме.хочу услышать ваши советы .что это мелочь какаето снаружи или мех...зм или электролиты или еще что.надо опр...ся перед расборкой.спасибо.
gamayun
20/06/2004 11:32
Если я правильно понял, то никакой визуальной индикации нет( обычно, при неиспраности, должен мигать светодиод, на дисплее значок " вытащи кассету"), проверить надо напруги ДС-конвертора, плата находится сзади, под аккумулятором.
AALEGYR
20/06/2004 13:19
kesch писал:
kesch, а что ты подразумеваешь, когда говоришь - "это мелочь какаето снаружи или мех...зм или электролиты"?!
То, что для специалиста будут "мелочи какие-то", для НЕ специалиста будут большие проблемы! Как я понял из твоих сообщений, ты НЕ специалист по ремонту видеокамер, да и вообще, к ремонту электронной техники, ты не имеешь никакого отношения, и поэтому тебе не стОит заниматься ЗАОЧНЫМ ремонтом данной видеокамеры!!! Самый подходящий для тебя совет дал GOSHA, 18-06-2004 13:28,
GOSHA писал:
kesch, ты наверное камеры никогда не ремонтировал неси к специалистам иначе себе дороже будет
и я с ним согласен! Вот это то, в чем тебе
kesch писал:
P.S. С электролитами у видеокамер данного типа ( ВСЕ ВИДЕОКАМЕРЫ SONY, В НАЗВАНИИ МОДЕЛЕЙ КОТОРЫХ НЕТ БУКВ "F-xxx" и "FX-xxx") проблем НЕТ!!!
И еще, в дополнение к совету gamayun,
gamayun писал:
проверь предохранители на этой плате (беленькие кирпичики над контактами для подключения аккумулятора или сетевого адаптера). ЭТО ТА МЕЛОЧЬ, КОТОРУЮ ТЫ МОЖЕШЬ ПРОВЕРИТЬ САМ !!!
kesch
21/06/2004 08:30
спасибо буду вскрывать камеру.
gamayun
21/06/2004 16:59
kesch, береги шлейфы, они требуют нежного обращения.
VitPog
21/06/2004 19:34
kesch писал:
"Ну , желаю чтобы все ..." (с) Шариков рёв в три ручья
kesch
21/06/2004 23:11
после вскрытия и сборки работает в реж. и плей и реж. камера 2-3 min и снова пикает.внутри видных проблем не замечено.снимал и вставляl шлейфы.жду советов.
kesch
22/06/2004 08:44
разбираю и обследую дальше.
Anonymous
25/06/2004 23:06
прозвонил шлейфы,пропаял разъемы, датчики,програмник просмотрел,двигатель заправки ленты оттсоединял и ганял заправку отдельным питанием .заправляет хорошо.а все тоже.
AALEGYR
26/06/2004 11:23
Гость писал:
И что ты увидел?
gamayun
26/06/2004 11:45
Anonymous писал:
Добавлено 26-06-2004 12:50
Что тоже? Снова ничего не светит? Или останавливается чере некоторое время?
Если второе, то 100% проблема со шлейфом на котором расположены датчики Холла ( самая популярная неисправность этой камеры )
KENT
26/06/2004 14:16
Попаяй разъем на DC конвертор.
Посмотри на него В МИКРОСКОП и увидишь колечки.
А если не увидишь, то все равно попаяй.
У тебя пропало питание датчиков начало - конец ленты.
Я так думаю.
AALEGYR
26/06/2004 16:16
KENT писал:
KENT, ты сам хоть раз видел разъем на DC конвертор в камере "SONY"CCD-TR501E. ?
А если видел, то мог бы заметить, что конструкция разъема DC конвертора сильно отличается от конструкции строчного трансформатора, и поэтому в камере "SONY"CCD-TR501E. очень трудно найти те колечки о которых ты говоришь!
Добавлено 26-06-2004 16:23
KENT писал:
Я так думаю.
KENT, ты плохо думаешь! Так как, если пропадет питание датчиков начало - конец ленты, то камера будет воспринимать это как наличие кассеты в лентопротяжном механизме, и пикать от этого не станет!
kesch
26/06/2004 21:50
пропял разъемы на плате DC конвертора и на материнке.снова стало пикать сразу при подаче питания.
AALEGYR
26/06/2004 23:29
kesch, тебе уже писали
ALEGYR писал:
и спрашивали
ALEGYR писал:
что ты увидел?
когда програмник просмотрел, а ты все про паяльник рассказываешь!!!
Если паяльник у тебя еще не остыл, то можешь пропаять все, что захочешь, а начать можешь с сервоконтороллера ( это большая микросхема, которую ты увидишь на плате рядом с разъемом к которому подключается широкий белый шлейф от второй части корпуса)!!!
А если ты хочешь отремонтировать видеокамеру по интернету, то будь добр, отвечай на те вопросы которые тебе задают! В конце концов, проблема с видеокамерой у тебя, а не у нас!
Еще раз повторю, что когда видеокамера пикает сразу, то проблема у видеокамеры с механикой!!!
Если ты убежден, что механика исправна, а для этого надо ЗНАТЬ, как она должна выглядеть в исправном состоянии, то проблема может быть -
1- в цепях, обеспечивающих подачу сигналов анализируюших работу механики.
2 в сервоконтороллере, который контролирует эти сигналы и принимает решение о подаче звукового сигнала сбоя механики.
Чтобы проверить все это, нужно иметь, кроме паяльника и тестера, еще и осциллограф, да и схема на аппарат совсем не помешает!!!
GOSHA
28/06/2004 08:09
kesch, набери в поиске модель камеры ссd-tr501 или ccdtr-502. Про неисправность шлейфов уже не раз обсуждали, даже ссылка была с фото подшучивать, дразнить
KENT
28/06/2004 12:00
ALEGYR писал:
KENT писал:
KENT писал:
Я так думаю.
Cоглашусь с критикой, если конвертор TR501 отличается от TR330 если он не расположен на отдельной плате под аккумулятором.
Еще версия описанного дефекта - заниженное питание камеры, поэтому может пищать без какой либо реакции.
Ссылочка по вопросу шлейфа:
http://vital.freebsd.org.kz/cxema/cam/sony/repair_b_mech.htm
AALEGYR
28/06/2004 14:09
KENT писал:
KENT, DC конвертор у TR501 конструктивно не отличается от конвертора у TR330 и расположен он на отдельной плате под аккумулятором!
В своем замечании я имел ввиду тот факт, что выводы у радиоэлементов на платах видеокамеры имеют планарный конструктив, и припаиваются НА плату, а НЕ ЧЕРЕЗ плату!!!! Поэтому в пайках элементов видеокамеры чаще возникают отслоение от контактных площадок, а не колечки вокруг выводов! Рассмотреть такие отслоения микроскопом не всегда можно, так как трудно найти пложение платы, при котором можно сфокусировать микроскоп!
А по сути, твое предложение о пропайке разъемов питания в видеокммере весьма разумно, и никогда не помешает!!!
улыбка
KENT
28/06/2004 15:51
Cпасибо на добром слове.
Я не предполагаю.
У меня две камеры были с плохим контактом в этом разъеме, поэтому и сообщил.
Поведение - очень разное, а причина - одна.
AALEGYR
28/06/2004 16:08
KENT писал:
Я не предполагаю.
KENT, о каком предположении ты говоришь?
KENT писал:
В этом разъеме 38 выводов, и не все из них питание! Поэтому вполне понятно, что при возникновении проблем в этом разъеме поведение видеокамеры будет очень разное! И как я уже писал
ALEGYR писал:
предложение о пропайке разъемов питания в видеокамере весьма разумно, и никогда не помешает!!!
kesch
30/06/2004 08:55
пока нет возможноси быть в интернете каждый день.что я сделал.была возможность подкинуть с др камеры дс конвертор.в результате камера перестала пикать.теперь,в режие или камеры или плей в в.искателе дисплей постоянно снимает изображение , а лпм кассету не крутит .и на дисплее в в.искле в низу высвечиет нули. спасибо.
KENT
30/06/2004 09:54
А другая камера - TR501 тоже была?
kesch
30/06/2004 22:19
точно такая.
Anonymous
16/08/2004 17:02
У меня более замудрёная проблема -Отключается после 25 сек.в режиме ЗАПИСИ.При воспроизведении может гонять эту же кассету сколько угодно.
GOSHA
17/08/2004 08:10
Виктор ПЕТКОВ, зайди на сайт VitPog или в поиск , твоя проблема не только описана, но и фотографии что делать есть подшучивать, дразнить
Anonymous
17/08/2004 08:47
SONY-TR501E .При записи выключается ровно через 25 секунд.Воспроизводит эту же
кассету сколько угодно.Похоже дело не в ЛПМ.Уже второй такой случай.Кто знает как отключить датчик тока ВВ програмно.(Адрес\ячейка).Необходимое оборудование у меня есть.
AALEGYR
17/08/2004 10:41
Виктор ПЕТКОВ писал:
Виктор ПЕТКОВ, не надо умничать! улыбка
Сначало сделай то, что тебе сказал GOSHA, а после этого будешь использовать необходимое оборудование, которое у тебя есть!
Возможно тогда ты найдешь в видеокамере то чего в ней нет, а именно Адрес\ячейку, которая способна
Anonymous
17/08/2004 15:24
Anonymous
17/08/2004 15:28
Не могу зайти на WWW.SONY.RU/SERVICE.NSF- видно наш сервер
глючит.А камеру нужно сегодня сделать .
GOSHA
17/08/2004 16:26
Виктор ПЕТКОВ, нелзя быть таким упрямым, ес ли хочешь сегодня сделать, то следуй советам. Глупо просить помощи и тут же игнорировать советы. Ну это дело твое.
ЗЫ у Сони сменился адрес, потряси своих менегеров они дложны быть в курсе подшучивать, дразнить
Anonymous
17/08/2004 17:02
Я уже давно отправил запрос на VitPog - но пока ничего.
GOSHA
17/08/2004 17:24
Виктор ПЕТКОВ, http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=21182&highlight=%2Accd%2Atr%2A
http://vital.freebsd.org.kz/main/
Anonymous
18/08/2004 09:15
Подкидывал другой ЛПМ.То же самое.Прошил по новому ППЗУ.
И всё пошло.Сам удивился.
Anonymous
18/08/2004 15:06
И всё пошло.
Виктор ПЕТКОВ, а как ты по новому прошил ППЗУ?
GOSHA
18/08/2004 15:30
ALLEGYR, тебе же говорили
Anonymous
18/08/2004 15:44
Для тех кто не знает ,что в камерах бывает ППЗУ (Страницы,адреса,данные и т.п.)разъясняю -С помощью набора Mini -LANCLink,(P/N 994832050) /Рекомендую,это проще и быстрее ,чем пультом RM-95 .Прошивки есть на сайте SONY.Успехов.
Anonymous
18/08/2004 15:47
GOSHA, ну тогда я спокоен, и за баланс белого внутри и вне помешения, и за трансфокацию.
gray-s
06/02/2009 17:11
Виктор ПЕТКОВ,
0000
ДОБАВЛЕНО 06/02/2009 18:14
Виктор ПЕТКОВ,
У меня камера sony 502 и такая же проблема, при записи выключается через 30 секунд
Можно подробней как решалась проблема
Заранее спасибо
