Проблема с ЛПМ Samsung VP-D453 [РЕШЕНО]
toly084
03/05/2013 11:51
Камеру до меня уже кто-то смотрел. После загрузки кассеты и попытки сделать запись в режиме камеры или посмотреть кассету в режиме плеера, сразу появляется значок "извлеките кассету". Подозрения на вот эту часть, похоже что-то не хватает, уж очень она свободно болтается. Думал не правильно стоит. Есть мануал на D455, там ЛПМ такой же, то стоит она правильно. Кто может подсказать в чем проблема может быть, или в какую сторону копать.
toly084
03/05/2013 14:21
Похоже что эта часть на своем месте. Кассета загружается нормально, но после загрузки бывает сразу ошибка "выгрузите кассету". Бывает без ошибки, и можна в режиме плеера перемотать назад, но только включить перемотку вперед или плей, сразу ошибка.
Иван Зенин
03/05/2013 16:29
Смотри сам правый подкассетник (чёрный). Он лопается и на нём пропадает подмотка.
B.B.
03/05/2013 18:36
Ваня, судя по тому что пишет автор, то ничего ему не надо.
toly084, прямиком к Мастеру и с песТней.
toly084
04/05/2013 13:42
Иван Зенин писал:
Нет, проблема была в капстане, снял, почистил и все заработало. По поводу "к мастеру" так я и есть мастер, только я в основном ремонтирую фото. Видеокамеры редко в ремонте, цена ремонта видеокамеры в основном как рабочая б/у. Мало кто хочет ремонтировать, разве только шлейф поменять, вот и опыта и мало. В любом случае, всем спасибо за участие.
B.B.
04/05/2013 16:56
toly084, что именно ты там почистил? Какая ошибка при этом была?
toly084
05/05/2013 15:01
B.B. писал:
Почистил от грязи бронзовые втулки капстана и датчик вращения. А ошибка была "С".
