Sony dcr HC-46e. Клинит шторку диафрагмы.
grooveyutu
14/06/2013 20:12
Уважаемые спецы.
Sony dcr HC-46e.
Клинит шторку диафрагмы. Соответственно не правильная экспозиция. Когда камеру только включаешь, экран черный. Изображения нет. Начинаешь усиленно стучать по корпусу камеры, в районе объектива, постепенно шаг за шагом открывается диафрагма и появляется изображение. Переводишь камеру на яркий источник света, диафрагма с трудом закрывается, потом отказывается открываться снова. Разбирал камеру. Дошел до блока "объектив-трансфокатор-матрица". Снял переднюю линзу. Увидел две оси по которой ходит глазок и шпильку привода движка зума. Дальше разбирать побоялся. Можно как то вылечить или придется использовать камеру как видеомагнитофон?
Если нужно могу снова разобрать и сделать фото.
С уважением.
B.B.
20/06/2013 11:23
Полюбому необходимо ремонтировать объектив. Подсказывать что именно надо сделать, не буду. Отдай Мастеру.
grooveyutu
20/06/2013 14:56
Мастера нынче товар штучный. В уфе таких нет.
B.B.
20/06/2013 15:12
grooveyutu писал:
Да был я в Уфе и скажу тебе, что это совсем не районный центр. Все там есть. Поискать только надо.
Вот тебе адресок заветный --> Сервисные центры Sony Уфа
grooveyutu
23/06/2013 17:23
Спасибо, камеру наладил. Не знаю чтобы я делал без этого форума. Все таки как хорошо и приятно что руки у меня растут не из жопы.
Иван Зенин
23/06/2013 18:12
grooveyutu, а где отчёт о проделанной работе?
B.B.
24/06/2013 19:16
grooveyutu писал:
камеру наладил
Не надо ля-ля. Не все так просто, дабы устранить эту неисправность.
З.Ы. Жди, Ваня, он сейчас все бросит и отчитается. Халявы недождался и адью. классно!
