Canon MD255 не исправен датчик росы (влажности)
sergsurf
14/10/2013 00:09
При включении ругается на наличие влаги.
Сушка не помогает. Может кто знает где он находится?
Сергей92
14/10/2013 01:02
Ну не датчик росы, а датчик влаги! а находится он в кассетном отсеке, рядом с "барабаном" (так думаю понятнее).
Думаю следующий вопрос будет: как он выглядит. Отвечу: пластинка текстолита, либо на шлейфе нанесены дорожки (зигзагом). Сверху дорожек скорее всего нанесён чёрный (может и нет) состав.
Если у вас сообщение на экране про этот датчик, то советую: померить его сопротивление, протереть спиртом, высушить феном (вариант не айс) или положить/подвесить на ночь на батарею и будет вам счастье.
В следующий раз отвечать на такие темы никто не будет. УВАЖАЙТЕ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА и оформите тему как положено....
ДОБАВЛЕНО 14/10/2013 02:04
ЭТО читали: http://monitor.espec.ws/section21/topic116533.html
sergsurf
14/10/2013 20:28
Что подразумевается под словом барабан? Если вы о БВГ то там нет недовольство, огорчение
Иван Зенин
14/10/2013 20:33
На шлейфе двигателя загрузки что отпаяно?
sergsurf
14/10/2013 20:54
Иван Зенин писал:
Это переход на другой шлейф И на нем и находится датчик с обратной стороны двигателя!!!!
Спасибо за наводку с час проверю.
B.B.
14/10/2013 21:09
sergsurf, смотри здесь
sergsurf
14/10/2013 21:33
Да спасибо это он. Спирт и просушка не чего не дала недовольство, огорчение
Иван Зенин
14/10/2013 21:42
Да ты его стёр нафиг! Запаяй вместо него 300 - 400 ом.
sergsurf
14/10/2013 21:59
Не, я его не стер, это фото сделано до чистки. Я еще подумал, что он и так чистый.
Хозяин камеры сказал, что чистил её одеколонам улыбка
Получается, что графитовое покрытие стёрто.
Будем паять.
Сергей92
14/10/2013 22:16
Я спиртом когда протирал, только после суток на батарее пролежав заработало. А сколько ом сам датчик то показывает?
Сергей92
14/10/2013 22:52
Да, чё то хозяин хорошо тёр видимо (не видел я таких датчиков бестящих )
sergsurf
14/10/2013 22:58
Да мутно там все хрен его знает что он делал. Датчик вообще не звонился голые дорожки недовольство, огорчение
Что то не могу отметить тему как решенную отмечаю но она не меняется?
Сергей92
14/10/2013 23:09
просто в названии решено напишите (думаю и так норм)
