Видеорегистратор_ IP камера (без названия) угадать элемент
Ustas_
13/02/2014 01:32
Камрады , задачка с двумя неизвесными. Устройство нонанейм, и от клопика (6 ногого) остались рожки да ножки.
Добрые люди от щедрости душевной скормили ему 12 вольт вместо 5. От мелкосхемки остался один скелетик.
Конвертор стабилизатор, хз не настолько в теме... реально ли вычислить, что это было?
Звиняюся за картинко, снимал на бумбон от шапки
B.B.
13/02/2014 08:24
C твоими снимками только к экстрасенсу. Там пяток деталей всего и поэтому рекомендую подрисовать схемку этого DC/DC c нумерацией выводов.
1я нога слева внизу, вторая на корпусе.
Ustas_
13/02/2014 11:17
Ну эт да.((
На предпоследнем фото попытался прорисовать трасировку от этого 5в разьема питания. Вроде там с большего видно, что куда.
Если 2ая земля, то питание 6ая? 1 ая нога включена через дросель. 4-5 вместе. Доберусь до компа попробую чё нють изобразить. Надеелси, моть у кого 'глаз набит' ,опознают эту таракашку по специфичному включению.
Перерыл всю свою помойку, как то ничего в таком форм факторе не попалось. А теоретик я слабый.(
Устройство подает признаки жизни, зажигает диодики, реагирует на кнопки.
viktor_ramb
13/02/2014 11:36
Ustas_,
угадать элемент
Только угадать и можно! недовольство, огорчение Китаёзы, те просто под девайс могут преобразователи выдумывать, которые потом хрен достанешь. На крайняк зная входную и выходную напруги можно что-то со своими цепями приколхозить , если конечно стоимость девайса не меньше стоимости рабочего времени, на это потраченого будет.
Ustas_
13/02/2014 15:35
Да, сталкивался с такой фигней не раз, в каждой деревне своя элементная база.
Так спросил на вдуг, дефачки рассенной жалко... Но думаю, не будут душить
её на бабки...Устройство стоило рублей 150 амараканских, взялся из сосрадания, за спасибо.
viktor_ramb
13/02/2014 19:23
Ustas_,
Благими намерениями вымощена дорога в ад - нафиг потребителя-клиента развращать? Главное не стоимость девайса, а сумму , которую согласен клиент платить за приведение девайса в рабочее состояние. У нас девайсы по 400$, за 40$ ремонтить уже не хотят. Данный девайс если не хотят ремонтить, то пусть продадут право на его утилизацию за 5...10$ и идут в магаз за другим.
Lenchik
13/02/2014 19:54
При таком включении преобразователь может быть только на повышение напряжения. Нужно проверить подключен ли стык резисторов R120 и R121 к третьей ноге микросхемы. И проверить подключен ли правый вывод R120 к 4 и 5 ноге. И вообще куда эти спаянные вместе ноги дальше идут? К чему звонятся?
Ustas_
13/02/2014 23:16
Каюсь, профтыкал под краской не разглядел перемычку от R120 через кондерчик к 3 ноге.
. Ну да, я ж пытался изобразить Пишу ....
Нарисовал пожирнее с учетом, вновь открывшихся обстоятельств смех X это не о чем, просто там полигон земляной тож ко 2ой приходит.
Больше с этой стороны ничего нет, переход на другую сторону... и идет (на первую?) левую нижнюю ногу 5 ногих "буках"
Эскизик и перечень изобразил прям там , на фотке.
Извесная история, приятель сервисник по Канди... пол огорода заставлено "гробами". После диагностики, ценник узнают... кидают машинки и с концами... Оставь мол себе за труды
К счастью, ковыряюсь не за ради куска хлеба, а из любви к искусству. И спасиба , мне часто дороже денгав, (особливо если от дефачков ) Целую ...
Ustas_
17/02/2014 17:13
Мдя, походу на этот раз с "благодарностью" нифига не обломится смех
Пересмотрел хренову кучу этих преобразователей... Ни одного 6 ног ого ваще не увидел. Фиговин 4V21, 4XK, 4B2G гугль не знает, чем они кормятся хз. Но 3.7 вольта на них доходит и сейчас.
5 вольт замутить ? Не вопрос... но стоило ли такой огород городить?
Шоттки SMA5817(SS12) с1ой ноги на 4-5 как бе 1А 20вольт , но они тут везде понапиханы...
12 вольт? а кому? Жки нет. На инфрокрасную подсветку? Так она как бе светится и от 4в, Уж не знаю достаточьно ли это ярко. Причем почему т включена по умолчанию даже от аккума, тухнеет только на солнце( но там фоторезистор торчит).
B.B.
17/02/2014 17:35
Ustas_, подрисуй схемку и выложи здесь. Сразу же получишь ответ.
Lenchik
17/02/2014 19:05
Может и пять вольт. То есть сначала напряжение скинули на диодах, а потом снова подняли до пяти вольт. А может и больше. Может подать туда пять вольт, посмотреть что будет?
Есть еще одна странность, на выходном напряжении нет конденсатора. Может там не постоянка нужна, а импульсы?
B.B.
17/02/2014 19:27
Lenchik писал:
Все там есть, только автор ждет с открытым ртом ответ и не хочет подрисовать пяток деталей, ну или хотя бы четкое фото, а ни эта мазня.
Ustas_
17/02/2014 21:32
упс! Злые вы... Я уже все глазья сломал разглядывать эту хренотень.
Чуть нащупал этот переход с первой ноги, оч хитро гад замаскирован.
Кондерко 6.3 в ??? Таки за 5 вольт сыр бор? сумашествие
Lenchik
17/02/2014 21:52
Конденсатор на входе, на 6 ноге еще есть.
На выходе конденсатор на 6.3 вольта, Наверное там 5 вольт было.
Ustas_
17/02/2014 22:54
Ага профтыкал... И ещё один есть, по дороге к дальней букахе тож 47мкф 10вольт, как на 6 ой ноге.
Буду пробовать 5.вольт.
Lenchik
17/02/2014 23:10
На мой взгляд вся эта мотня нужна что бы устройство могло работать от встроенного аккумулятора.
Ustas_
18/02/2014 00:10
Ну да, вполне возможно.
B.B.
18/02/2014 08:43
Lenchik писал:
Зачем гадать? В схеме есть резисторы, которые определяют напряжение на выходе DC/DC.
Простой расчет показывает, что там должно быть + 5в. Чуть позже я назову микру, которая подойдет в этот преобразователь.
Там стоит 5ти ногая, которая может иметь и шесть ног.
P.S. Подойдет MP1518, MP3202 и если полистать схемки, то можно найти еще аналоги.
