Panasonic NV-GS10 ЛПМ проблема
eBHyx
14/04/2014 22:42
Доброй ночи всем!
Проблема в следующем. Без кассеты камера работает во всех режимах, кассетоприёмник поднимается и опускается. При установке кассеты в приёмник и боковом закрытии крышки, кассета часто не опускается, через несколько секунд открывается. Иногда механизм срабатывает, кассета опускается и камера работает нормально. Вопрос: это проблемы с механикой или эл.контакт в ЛПМ?
B.B.
15/04/2014 07:29
eBHyx, эта проблема решается только мастером.
eBHyx
15/04/2014 10:04
Огромное СПАСИБО за вразумительный ответ . Только Вы ошиблись малёк , не мастером а Мастером решается эта проблема . А лучше любым денежным эквивалентом , путём приобретения нового устройства . Правильно , умные люди говорили в рекламе по телеку , иногда лучше жевать , чем говорить .
Извините , что таким Мастерам даю советы , приходиться иногда .
Иван Зенин
15/04/2014 10:12
eBHyx, чего пальцы гнёшь? Сам что сделал для устранения дефекта?
eBHyx
15/04/2014 10:32
Стал старый , ленивый . И глаз не тот . Да и не каждый день с ЛПМ дело имею . Попросил намёк на причину , а тут дельный совет подкинули . Ну и погорячился малость . Извиняюсь . Честно , времени жалко убивать впустую , локализовывать причину .
Помечтал .
Иван Зенин
15/04/2014 10:46
Не в механике. Схема ТУТ Удачи.
eBHyx
15/04/2014 11:12
Спасибо за схемку . Схемку я уже надыбал , заранее . Особенно Спасибо за наВОДКУ .
eBHyx
15/04/2014 11:47
Если у кого-то возникнет желание добавить информации . Заранее спасибо .
B.B.
15/04/2014 13:04
eBHyx писал:
Вот и пользуйся моментом. подшучивать, дразнить
eBHyx
15/04/2014 21:02
Добрый вечер всем!
Понаблюдал за работой ЛПМ с кассетой и без . Без кассеты всё отрабатывается нормально , а вот с кассетой начинаются танцы . Двигатель (1) (на фото) с помощью стоек (2) начинает вытягивать ленту , на уровне БВГ лента останавливается , подкатушечники отматывают ленту до белого ракорда и всё сбрасывается . Есть предположение , что причина - частичный обрыв гибкого шлейфа (3) или оптопар концов ленты . Это в том случае , если в таком положении стоек нет микрика . Вопрос : если обрыв гибкого шлейфа , что проще поменять его или на б/у ЛПМ ( финансово тоже ) .
B.B.
16/04/2014 09:08
eBHyx писал:
И даже БВГ вращается?
eBHyx
22/04/2014 12:14
Добрый день всем!
Делает 1,5 - 2 оборота , лента прижимается к БВГ и останавливается
B.B.
22/04/2014 12:36
БВГ должен вращаться при загрузке с кассетой.
eBHyx
22/04/2014 14:54
То , что БВГ должен вращаться , я в курсе .
Ситуация в том , что БВГ ведёт себя одинаково с кассетой и без . Делает 1,5 - 2 оборота в сек. и останавливается .
Вопрос в том , когда БВГ выходит на заданные обороты , в начале или в конце загрузки кассеты .
Что может быть причиной остановки БВГ .
Иван Зенин
22/04/2014 15:16
eBHyx, а переломанный шлейф уже заменил?
