Sony DCR-VX2000 не включается
razim
10/05/2014 06:52
Со слов клиента все произошло при включении камеры, перестал включаться, при включение в режим камеры или при попытке выброса кассеты происходит небольшой щелчок в объективе. По питанию все проверено предохранители целые, что то явно не грузит, отключал полностью механизм и объектив, при попытке включения скачок тока примерно до 0.4А , а потом потребление полный ноль, явно срабатывает защита, при внешнем осмотре ничего не обнаружено.
B.B.
11/05/2014 18:09
razim, предохранители проверял?
razim
12/05/2014 06:44
Предохранители в первую очередь и со слов клиента камера отключилась не во время включения, а во время сьемки, камера работала на акам. батарее, по цепи все просмотрел и нет ничего даже не за что зацепиться и главное нет возможности что то замерить, моментально уходит в защиту....
B.B.
12/05/2014 17:37
razim, разбери еще саму ручку. Там иногда бывают чудеса от попадания влаги.
Вот примерно такое на вид
razim
13/05/2014 08:10
Спасибо за участие возможно кто то может встречался с нечто подобным, а так камера в идеальном состояние, не было ни ударов ни влаги не было и постореннего вмешательства, все случилось во время сьемки, просто потух и все, что то вот я начал грешить на IC1104 HI CONTROL, но вовсе не уверен схема что нашел в инете так наполовину или на одну треть, то что надо в данной ситуации пропущенно, платы все обследовал под микроскопом, то что можно было замерить-замерил предохранители, дросселя, транзистор, диоды ит.д., ну не нашел ничего ....
B.B.
13/05/2014 08:34
razim писал:
Так не бывает. Приборы, схема и вперед! Сгоревших предохранителей нет - это уже плюс.
Далее планомерные замеры приведут к источнику неисправности, но для этого надо иметь полноценный мануал.
razim писал:
Это обманчивое впечатление. Влага уже показана снимком выше. Вот еще одно фото. Клиент утверждал, что влаги ни-ни.
razim
13/05/2014 09:50
При детальном внешнем осмотре под микроскопом, обследовал все коннектора и шлейфы и нет ничего все как с конвеера, но все же возьмука покипячу и ультразвуком, а вдруг действительно оживет, потом отпишусь....
razim
16/05/2014 06:34
Хоть кипяти хоть парь все без результата еще раз поищу мануал, а может у кого есть, то пожалуйста подкинте или направьте где можно посмотреть, нужен только полный мануал, а так что скачал за 3.16МБ и 28.7МБ там меньше половины и того что нужно нет.....
B.B.
16/05/2014 13:53
Этого уровня тебе достаточно будет.
razim
16/05/2014 16:54
Спасибо оч помогли, этого вполне думаю будет достаточно, завтра с утра начну копать и какой бы не был результат отпишусь...
razim
19/05/2014 08:48
В этой камере не очень то что можно померить, а так шлефов нет чтобы его разложить, поэтому решил для начала погреть IC1104 температура 400 время 30-35 секунд предварительно обмазав со всех сторон флюсом и это было позавчера, собрал только вчера, камера ожила, вчера сегодня тестировал так все нормально, работает на 100 процентов, так что тему закрываю и конечно же если долго мучиться что нибудь получиться, всем большое спасибо
