Видеокамера JVC GZ-MG21E. Нет изображения.
Varfolomey241
10/07/2014 21:50
Видеокамера JVC GZ-MG21E. Нет изображения при записи, звук пишет.
При воспроизведении старой записи - всё нормально.
Подскажите, пожалуйста, в чём причина?
Иван Зенин
11/07/2014 07:12
Varfolomey241, что предпринято для локализации неисправности? Где зашёл в тупик?
Varfolomey241
12/07/2014 15:24
Тупик сразу. Хотел узнать можно ли починить непрофессионалу.
B.B.
12/07/2014 17:03
Varfolomey241 писал:
Мне без разницы кому чинить. Высылай, отремонтирую.
KursMag
25/12/2014 22:21
Та же проблема с JVC GR-D30E. Свои старые записи воспроизводит, на дисплее картинка нормальная. При переводе в режим записи просит снять крышку объектива (LENS CAP). Что в "автомате", что в ручном режиме. При наведении камеры на яркий источник света (окно, лампочка) его (яркий объект) становится видно на дисплее. Но такое ощущение, что на объектив надет очень темный фильтр (видно как через маску сварщика). Либо диафрагма полностью закрыта.
Несколько лет назад в камере по гарантии меняли матрицу (партия видеокамер шла с бракованными матрицами). После этого никаких проблем с камерой не было.
Решил поснимать утренник у ребенка, "слил" кассету на компьютер (освободил кассету), а "на запись" заранее проверить не подумал. Только перед самой съемкой выявилась неисправность - пришлось снимать смартфоном. улыбка
В какую сторону копать? Может, действительно диафрагму заклинило, либо не работает ее привод?
Иван Зенин
25/12/2014 22:41
И кто ж, кроме тебя,это проверит?
KursMag
27/12/2014 08:51
Сервис-мануал бы...
Иван Зенин
27/12/2014 08:55
http://elektrotanya.com/jvc_gr-d30-70-90_schem.pdf/download.html
