Panasonic NV-G12EE
alex_al
24/07/2004 11:31
При включении воиспроизведения видео головка пытается разогнатся, так и не набрав нужную скорость останавливается.
MICHAIL
24/07/2004 19:10
Да,но при этом он должен загружать ленту,происходит этот процесс?
alex_al
28/07/2004 11:23
да ленту загружает, разгоняет головку, останавливает ее, и ленту разгружает.
MICHAIL
28/07/2004 11:38
Сигнал ОС с головы смотрите,если есть осцилл.Из чего сделан вывод,что скорость неверна?
alex_al
28/07/2004 11:51
голова не розгоняется. Она может вопще не запустится. Или начинает крутится, но медлено. Если толкнуть пальщем то она пытается набрать скорость, а пото останавливается.
MICHAIL
28/07/2004 12:06
Придется вам лезть в ЛПМ снизу,снимать круглую железяку и искать датчики холла,явно там лажа.
Кроме того,надо на микросхеме драйвера двигателя провнрить питание - и в момент пуска головы.
Очень желательно осциллом.Тестером мало чего увидите.
alex_al
28/07/2004 13:14
спасибо, попробую
dema
28/07/2004 18:40
Я конечно дико извиняюсь за совет, но программник чистился? Этому панасу лет.... За пассики молчу.....
MICHAIL
28/07/2004 20:48
А ведь прав,чёрт побери...при недозагрузке ленты и неотработке этого режима до конца этот звэр ровно так и делает....
Dimka_ua
24/10/2006 12:58
Если есть дайте инструкцию по програмированию (записи,насторойка таймера и т.п) Panasonic NV-G12EE ! И почему при перемотке в право не дотягивает ролик, а когда толкну шестнрню то на чинает разгонятся и перематывать ? Заранее спасибо !
