JVC GR-AX2U неустойчива синхронизация | |||
Sergey 31/07/2004 03:19 |
при подключении к телиу изображение нормальное, но если записать с нее на касету то при просмотре или совсем ничего невозможно увидеть или прыгает изображение (синхронизация неустойчива) на разных видаках |
ks-rus 31/07/2004 17:05 |
Sergey, чудеса какие-то . Судя по всему у тебя проблема с видиком . Либо касета грязная и при записи засоряет касету видика . Других проблем не вижу . Если видео на телике в норме значит и писать должно также . Ищи проблему в видике . |
Wlad 01/08/2004 10:33 |
ks-rus, , ты не прав. Камера старенькая и скорее всего посохли или потекли электролиты в цепях усилителя записи-воспроизведения пилот - сигнала. Была на нескольких камерах JVC аналогичная ерунда. Очень хорошо вычисляется осциллографом в режиме записи. На кондерах падает 70% размаха прямоугольника, что подается на синхроголову. |
GOSHA 02/08/2004 07:50 |
ks-rus, Wlad, а может все гораздо проще? Нужно голову почистить? |
Wlad 02/08/2004 22:51 |
GOSHA, все в натуре из жизни и по симптомам очень похоже. При этом наблюдается стандартное разрушение дорожек и переходных отверстий под электролитами. |
GOSHA 03/08/2004 07:49 |
Wlad, возможно, но JVCшного антиквариата не попадалось и сказать про кондюки ничего не могу
ЗЫ у 10-12 летних панасов проблем с электролитами не встречал ни разу. Наверное у другого поставщика кондеры покупали |
Anonymous 03/08/2004 21:57 |
GOSHA, у Панасов тоже не встречал проблем с кондерами, не зависимо от возраста, а вот в Дживах - да. При чем именно в цепи синхроимпульсов и звука. |
Wlad 03/08/2004 22:00 |
Гость - это я. Зашел не из тех установок. |
Starik4 22/06/2010 21:10 |
Аналогичная ситуация, камера действительно старенькая, но в свое время работала отлично, хорошо снимает в темноте, последнее время не пользовался, приспичило, включил и тоже нет синхронизации, подскажите с чего начать разборку панелей, инструмент есть, осцилограф тоже, внешне посмотрел не знаю как подступится. Старые мастера исчезли, ни одна ремонтная контора не знает как чинить. Может быть кто нибуть помнит этот антиквар и поможет советом. Starik |
Starik4 23/06/2010 17:02 |
Как я понял практиков по ремонту не осталось,
Спасибо за советы, буду искать документацию, пока где искать не знаю,а дальше методом научного тыка. Starik |
