Видеорегистратор advocam hd2
phisbotan
19/04/2015 19:16
Перестал запускаться видеорегистратор hd2 от фирмы advocam. При загрузке на экране появляется логотип, затем черный экран. На сенсорные кнопки реагирует включением подсветки оных, но ничего не происходит. Я так подразумеваю что слетела прошивка. Можно ли его перепрошить? Если да то как это сделать? Если необходимо увидеть внутренности его, могу разобрать и выложить фото. За ранее спасибо за ответы.
phisbotan
19/04/2015 22:01
Забыл добавить, но компьютер тоже перестал определять видеорегистратор по usb кабелю.
Прошить можно софтом от производителя через карту памяти(не факт что это прокатит) либо программатором (прокатит при любом раскладе)Выбирайте голливудская улыбка
С помощью программатора можно считать прошивку из такого же исправного и залить в неисправный
