Плавает фокус в SONY CCD-TR402E
ks-rus
07/08/2004 16:08
Интересная неисправность . Фокус плавает как ему вздумается .
При наезде или отъезде двигатель фокуса не движется но только отпустишь педальку наезда сразу он начинает ездить туды-сюды туды-сюды . Датчик вроде цел . А что еще может быть хрен его знает . Может кто сталкивался с такой бедой . Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Посмотрел у себя целиком оптики не нашел . Есть похожая но крепления моторов отличается . Думаю может сам мотор выделывается . Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
AALEGYR
07/08/2004 19:11
ks-rus, а как ты увидел, что
ks-rus писал:
ks-rus
07/08/2004 21:31
ALEGYR, я это наблюдал на экране ТВ по кавртинке и потом уже когда снял этот мотор видел визуально .
AALEGYR
08/08/2004 00:15
ks-rus, чтобы мы понимали друг друга, я хочу узнать, что ты подразумеваешь под фокусным мотором?
Для меня фокусный мотор это тот, который поменьше, а другой длинный это мотор ZOOMа!
Если мы оба говорим об одном и том-же, то фокусный мотор всегда будет находится в движении если его вытащить из линзблока! Это происходит из-за того, что видеопроцессор не может настроить четкую картинку и постоянно пытается компенсировать расфокусировку!
Если двигатели вращаются, то проблема у тебя скорее всего не в них, а в управлении ими!
Мотор ZOOMа должен врашаться только тогда, когда ты нажимаешь на педальку улыбка наезда ! Примем четко, от одной педальки в одну сторону, а от другой в другую, при отпускании их мотор ZOOMа должен остановиться!
Мотор Фокуса работает ПОЧТИ всегда, даже тогда когда клавиши ZOOMа не нажаты! Все зависит от картинки перед объективом. Если картинка статичная и без изменений освешенности, то фокусный мотор может остановиться!
Опиши подробнее как ведет себя фокус на разных сюжетах!
1 Когда камера стоит на месте и катинка перед объективом не изменяется
2 Когда камера стоит на месте и катинка перед объективом не изменяется, но нажимаются клавиши управления ZOOMом.
ks-rus
08/08/2004 06:40
ALEGYR, все правильно , фокусный мотор это тот который поменьше . А мотор зума подлиньше . Я говорю про мотор фокуса . Так вот . Включаю камеру , появилась картинка . Фокуса на экране нет . Фокусный мотор стоит и не двигается даже если картинка перед экраном меняется . Далее нажимаю кнопку ZOOMа . Мотор ZOOMа начинает двигаться , фокусный мотор стоит на месте . Стоит мне отпустить кнопку ZOOMа фокусный мотор начинает двигаться вперед и назад без перерыва , при этом картинка на экране меняется так же РАЗМЫТО-->ЛУЧШЕ-->ЧЕТКО-->ХУЖЕ-->СНОВА РАЗМЫТО . Нажимаю снова кнопку ZOOMа мотор ZOOMа начинает двигаться , фокусный мотор останавливается и начинает двигаться только тогда когда отпустишь ZOOM .
Пробовал по другому . Включал камеру . Появлялась картинка . Вытаскиваю фокусный мотор .Он стоит не двигается . начинаю вручную двигать линзы фокуса , мотор все равно стоит . Затем нажимаю ZOOM . Мотор ZOOMа начинает двигаться , фокусный мотор стоит на месте . Стоит мне отпустить кнопку ZOOMа фокусный мотор начинает двигаться вперед и назад без перерыва .При этом я вручную двигаю линзы фокуса . Фокусный мотор на это никак не реагирует . В каком положении бы не стояли линзы фокуса и какая бы картинка не менялась перед объективом фокусный мотор все равно крутится вперед на 2-3 мм если смотреть по штоку этого мотора , затем назад стольо же . Вперед назад вперед назад .
Вот такие дела .
AALEGYR
08/08/2004 13:49
ks-rus, в этой ситуации я бы начал с настройки автофокуса. Для системы автофокусировки в памяти отведены около десятка ячеек. Эти ячейки памяти отвечают за взаимодействие движения обоих моторов линзблока, и если данные в этих ячейках изменились, то процессор воспринимает ложное взаимное положение моторов линзблока как положение при котором картинка должна быть в фокусе!
Данная настройка производится автоматически, через сервисный пульт, по образцовой картинке установленной на расстоянии 2 метра. Образцовая картинка это лист 24 формата на котором нарисован прямоугольник разделенный по диагонали на белый и черный сектора.
Без выполнения этой настройки, все дальнейшие действия по анализу сбоя мало эффективны!
Подобные проблемы, в большей или меньшей степени, всегда возникают при простой замене линзблоков и его частей!
ks-rus
08/08/2004 14:25
ALEGYR, значит ты все таки считаешь что это сбой в памяти . Хорошо . Теперь мне нужно искать RM-95 . Без этого пульта ничего не получится ??? Или можно попробывать как нибудь по другому прописать данные в память .
Добавлено 08-08-2004 15:26
ALEGYR, лист 24 формата это как ??? по нашему в см плизз улыбка
kos
08/08/2004 19:39
Искал для себя, да наткнулся: http://reserman.nm.ru/defect_ccd_sony.htm С "совета" 113 и ниже посмотри. Может хоть чем поможет... Может и пульт искать не придется. Удачи.
ks-rus
08/08/2004 21:10
kos, это я уже видел . Все это уже прочитано тысячу раз . Похожей проблемы там нет .
ALEGYR, где можно взять сервисную инструкцию на эту модель , или хотя-бы раскладку памяти . Где там что прописано . Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
KVI
08/08/2004 21:40
ks-rus писал:
А0 по "нашему" (вообще-то А0 это по "ихнему" улыбка)
GOSHA
09/08/2004 09:32
ks-rus писал:
в инете есть програмы эмуляторы. Набери в поисковике DVIN
AALEGYR
09/08/2004 16:35
ks-rus писал:
Это лист ватмана с параметрами 1189 Х 841мм
ks-rus писал:
Без пульта очень геморно, нужно программатором прописать данные в ячейки памяти 3с - 41 на странице F данные а3, 0d, 8e, 12, 47, 10.Это начальные установки, а после этого путем последовательного перебора данных в указанных ячейках найти конкретные значения, которые будут соответствовать оптимальной настройке для конкретного линзблока!
ks-rus
09/08/2004 17:05
GOSHA, нашел кое-что . Попробую собрать . Посмотрим что получится . А пультец дорогой собака , аж 170 баков стоит . шок
ALEGYR, нашел я тут инфу полную на TR420 . полностью описано как програмировать и полностью вся память разложена по ячейкам . Думаю что к 402 подойдет . Набор микросхем один и тот-же . Ячейки автофокуса с 3С по 41 . Думаю должно получится . Соберу щас эмулятор и вперед . улыбка
А документ надо отсканить и в PDF в заначку . Хорошая инфа однако .
И еще . А контрольную сумму в этой модели надо подсчитывать или нет ??? Прошу помощи
AALEGYR
09/08/2004 17:59
ks-rus писал:
НЕТ!
ks-rus
17/08/2004 18:09
Ну вот и собрал я этот эмулятор . улыбка
По бумагам все настроил как положено . Пашет нормально . Камеру выключил положил . Наутро включаю опять та же хрень . Настроил вновь все пашет нормально . Пару раз выключил включил опять все сбилось . Иногда даже при наезде и отъезде фокус сбивается . Иногда нормально пашет . Ничего не пойму . Куда лезть теперь . Где искать ?????
AALEGYR
17/08/2004 23:01
ks-rus, эмулятор ты собрал, а листик ватмана с параметрами 1189 Х 841мм сделал?
Без него будут проблемы!
ks-rus
18/08/2004 06:28
ALEGYR, листик сделал , а толку нет . Вернее он есть , а потом нет . улыбка
GOSHA
18/08/2004 07:53
ks-rus, такая хрень была с Самсунгом J серии, пока обе платы связаные с оптикой не пропаял не заработала. В соньках несколько раз были проблемы с кварцами, но не в этой линейке
Anonymous
19/08/2004 13:53
ks-rus писал:
Похоже, что микруха памяти сбоит, или системный контроллер! Для подтвержения версии нужно ждать аналогичную камеру и тогда определиться плата или линзблок! Да и работу эмулятора не мешает проверить на другой камере!
ks-rus
19/08/2004 16:42
ALLEGYR, эмулятор отпадает . Плата тоже вроде пашет . А вот на линзблок у меня есть подозрения . И подставить сейчас нечем . Снял двигатель фокуса а там какой-то мудрец стоватным паяльником паял лудил пластмассовое крепление . Нужно бы подкинуть другой линзблок .
ks-rus
24/08/2004 17:07
Ну вот и все . Оказывается дело было не в оптике не в памяти , а в плате . Нашел заводской брак в пайке . Вернее ее вообще небыло . Вывод процессора фокусировки CLK небыл припаян вообще . Что интересно все выводы рядом были припаяны а именно этот даже небыл залужен печатный проводник платы . Как камера в таком состоянии еще проработала десяток лет остается загадкой . Но все равно движки я заменил на новые и затем отстроил через сервисный пульт параметры в памяти . Теперь фоус просто класс улыбка улыбка улыбка улыбка
Anonymous
25/08/2004 00:16
ks-rus писал:
ks-rus, а как называется микруха процессора фокусировки?
ks-rus
25/08/2004 17:22
Вот смотри
