Sony F330E
NickX
04/12/2015 01:02
Sony F330E
Здравствуйте. интересует(до сих пор) схема на Sony F330E. если не на всю камеру , то хотя бы в части электропитания: от контактов аккумулятора и далее... где какие напряжения должны быть.
История "гибели" камеры вкратце такова: сначала утомляло то что очень чувствительна была к номиналу питания - чуть ниже 6 Вольт - не включается. Даю чуть больше ощющается разогрев камеры. При запитки от ТЭСа , ток потребления был около 1,2 А. Цвет,звук, запись , воспр-е - всё в порядке. Затем появилась полоска из сбившихся строк
в верхней части кадра. Регулировкой направляющих стоек полоска вроде убиралась, но после перезагрузки кассеты снова появлялась.
Затем в видоискателе служебные надписи как например "Запись" (REC) стали записываться на кассету, да к тому же плыли вверх по кадру. Потом стало ощущаться избыточное тепловыделение в верхней части корпуса в строну объектива с неприятным хим запахом. На платах ничего подозрительного не нашол. Конденсаторы оксидные заменил на танталовые. Правда один из них таки запаял на оборот - после вкл-я камеры - хлопок - взорвался этот
конденсатор . После чего камера вовсе перестала включаться. Пробывал подавать питания непосредственно на разные узлы камеры (следую дорожка питания) заработала только лентопротяжка - кассета грузится, лента заправляется и кажется БВГ дергался. Кассету можно выгрузить. Ничего более не заработало. Отдельно включал видоискатель - работает(подавал на него видеосигнал от ТВ)... вот такая вот хреновина с морковиной.
Yuritsh
07/12/2015 23:01
Ну убил ты её. А чего ещё стоило ожидать от таких методов "ремонта"? И что дальше? Неси теперь в настоящий ремонт. Только учти, что восстановление после непрофессионального вмешательства - это всегда дорого.
NickX
09/12/2015 23:26
Благодарствую за реакцию на мою историю про Соньку !
Я было уже подумал ,что аналоговое видео совсем никому не интересно. Всё же ЭТО в стиле ретро.Да и записанные кассеты интересно было бы снова посмотреть и может перегнать в цыфирь.
Дело то было давно, в Харькове. Носил камеру в сервисный центр Сони. Но там хоть и взяли , но за "старостью" модели ничего не зделали и денег не взяли.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2015 00:28
Потому и приходилось "ковыряться" самому , без схемы. Конечно искал в инете , но , странное, дело - попадались схемы более ранних моделей и более поздних, есть сидюк со схемами в\к, а вот именно Ф330Е - нет - как заколдованная.
Сейчас я далеко от Харькова. Но мысь реанимировать камеру не покидает меня до сих пор. Бродя по инету набрёл на этот форум с упоминанием , хоть каким то боком, моей Сони
ДОБАВЛЕНО 10/12/2015 00:29
Вот и написал сюда.в надежде разжится хотя бы кусочком схемы камеры в части электорпитания,и какие где напряжения должны быть - к чему хоть стеремиться.
п.с. конечно, сейчас у меня цифровые камеры: фул хд, и стерео хд.
с ув. Ник.
