Нет звука Sony HDR-AX2000
zor82
17/12/2015 13:45
Добрый день.
Случилась такая проблема с камерой Sony HDR-AX2000 после записи пытаюсь просмотреть записанное видео, но вместо звука идет треск.
Запись велась на встроенный микрофон. Пересмотрел все настройки, пару раз скидывал настройки на заводские (кнопкой Reset). Так же подключал наушники к видеокамере, но слышно только треск. Камеру не ронял, т.к. отношусь к ней бережно. Если нажать кнопку Status Check то показывает уровни звука причем индикатор работает сам по себе. Инструкция прилагаемую к камере прочитал. ничего путного там не нашел.
Подскажите пожалуйста что можно сделать что бы вернуть звук обратно.
B.B.
22/12/2015 08:44
zor82 писал:
Все же ведь просто. Отдай сециалисту и все будет нормально. подмигивание
Симонов
19/01/2016 00:28
zor82. Врятьли получится самому разобраться. Похоже на основную плату(был подобный на NX5- старшая сестра твоей). Замена платы или ремонт на компонентном уровне, далеко не каждый мастер осилит. Лучше в сервис.
