видео камера sony CCD-TRV49E ошибка Е61
LEON
17/08/2004 09:22
нет изображения с объектива высвечивает ошибку Е61 .Менял процессор принимающий сигнал с объектива.Что это может быть такое, если кто-то встречался с таким дефектом прошу ответить. Заранее благодарю. Руслан
VORON
17/08/2004 10:54
E:61:00 _ проблемы с фокусировкой
E:61:10 _ проблемы с зумом (оптика_наезд_отьезд)
LEON
17/08/2004 13:42
Я поткину другой объяктив изображения всеравно нету может дела в плате
AALEGYR
17/08/2004 14:12
LEON, если ставил другой объектив ( такой же), то дело в плате или в шлейфах от объектива на плату!
Проверь как ведут себя моторы линзблока! При включении в режим камера, они должны перемещаться, а также при нажатии на клавиши трансфокации (наезда - отъезда). Кроме того при включении в режим камера должны открыться шторки диафрагмы. Это можно увидить при переключении рычага управления кнопкой START/STOP. Диафрагма должна открыться, а мотор ZOOMа передвинуться!
О результатах проверки доложить! улыбка
