Видеокамера Panasonic nv-rz15 не заряжается
komissarblood
28/12/2015 08:36
Не заряжается батарея. Пробовал зарядить ее на прямую. Вставляю в камеру - не работает. От сети тоже не включается. Даже касету вытащить не могу
Симонов
19/01/2016 00:18
Камера от сети и без батареи должна включаться. Если нет, разбирай смотри предохранители на плате. Не порви шлейф от кнопки включения до платы при снятии боковины корпуса. Шлейф идёт с боковиной стоит как самолёт, да и снят с производства поди уже(
