Видеокамера Samsung VP-K80 - не берет кассету
KVI
18/08/2004 18:57
Без кассеты закрывает нормально
С кассетой начинает закрывать и при заправке стоек на середине останавливается, думает и выбрасывает кассету назад.
БВГ крутится. Механику просмотрел, прогнал принудительно моторчиком малым напряжением - ничего не заедает.
Програмник почистил(был сильно грязным), но эффекта не дало.
Иногда (но редко) при загрузке может БВГ раскрутиться вразнос.
Заметил, что стойки останавливаются в момент касания пленки поверхности БВГ.
По словам хозяина камерой долго не пользовались и вот в очередной раз не захотела работать.
VitPog
18/08/2004 19:44
Ну если БВГ идет вразнос, вероятно проблемы с датчиком FG ?
Все сигналы выходят с БВГ ?
KVI
18/08/2004 20:06
VitPog,
Я пишу "иногда (редко)"
В основном скорость нормальная, а вот кассету не берет всегда.
hi-hi
19/08/2004 07:28
А любимое капстановское покрытие там как?
KVI
19/08/2004 07:33
hi-hi,
Там другой (размером побольше) движок и с покрытием все ОК.
Когда пробовал вручную загрузить кассету полностью и потом подал питание
покрутив моторами камера выдала на экран: Eject D.EMRG,
Хотя голова крутилась нормально.
Anonymous
19/08/2004 11:12
Подобная проблема возникает
1 когда на ленте или голове загрязнение. Это загрязнение тормозит головку и камера выдает D.EMRG
2 когда не отрегулировано натяжение ленты. Это тоже тормозит головку по причине прилегания ленты на голову!
P.S. возможно мне скоро совсем закроют вход на этот форум недовольство, огорчение
поэтому все те, кто посчитает нужным обратиться ко мне по вопросам ремонта видеокамер SONY, SAMSUNG, могут писать мне на мыло
Но будем надееться, что до этого не дойдет!
ALEGYR
zacoul
25/08/2004 23:22
Была камера с подобным дефектом.Проблема оказалась в разьеме основной платы,пропаял и все пошло.
KVI
26/08/2004 17:36
Вопрос снят - проглядел порыв шлейфа на привод БВГ.
