Помогите определить деталь
SerGKos
27/02/2016 10:35
Здравствуйте форумчане ! Китайская видеокамера - Digital Video Camera DVH 592 II,при при подключении не родным микроUSB кабелем,нет изображения на LCD, что то коротнуло,При при подключении штатного кабеля ,изображение на LCD есть.При выборе функции подключения к ПК или нажатии кнопки ВКЛ, камера полностью работает но без изображения на дисплее.Много SMD деталей,для которых в Сети не могу найти Data Sheet. Где найти схему.
