В/К - hitachi vm-2300e ("полосы")
Andrey1994qw
24/03/2016 21:22
Здравствуйте! Проблема с VHS камерой hitachi vm-2300e.
Проблема: При включении, на экране возникает что-то типо полос (я бы даже сказал помех)... В некоторых случаях экран заливается белым или чёрным цветом. Эти полосы явно не похоже на те, которые проявляются при перегибе шлейфа.
Иногда на экране можно увидеть текст(если это вообще текст, то прочитать его нереально), в котором явно говорится о какой-то неисправности камеры. После этих полос (примерно 3 сек) камера отключается. На повторное включение она реагирует, но происходит тоже самое, это же произойдёт, если нажать на выгрузку кассетоприёмника.
Сам подумал на оптику (не знаю почему), полностью отключив оптику - результата не добился, осталась та же проблема.
Вопрос: куда копать ?
Andrey1994qw
25/03/2016 14:27
Почему все молчат?
B.B.
25/03/2016 15:30
Andrey1994qw, электролиты под замену. Их там очень много высохших и потекших. подмигивание
Начни с того блочка, что ниже объектива и в металическом корпусе.
Далее сам "экранчик" разбери и там все электролиты на новые. Удачи!
Andrey1994qw
25/03/2016 17:54
B.B. писал:
Спасибо, завтра буду на работе, начну заменять электролиты... Я уже проверял некоторые, в основном - в БП, грубо говоря подпаивал заведомо рабочий электролит поверх другого... Результата это не принесло. Насчёт вытекших электролитов, таких замечено не было. Единственное - в оптике (маленькая платка, подключающаяся к оптике) - там снизу (со стороны подпайки), прямо в середине было что-то засохшее и не понятное. Однако электролит не мог же вытечь сквозь плату ? улыбка
B.B.
25/03/2016 19:38
Andrey1994qw писал:
Чисто ламерский подход. Давай не будем чудить. Я не буду тут читать азы работы с конденсаторами.
Если непонятно, то лучше отдать мастеру. ИМХО.
Andrey1994qw
26/03/2016 11:00
B.B. писал:
Чисто ламерский подход. Давай не будем чудить. Я не буду тут читать азы работы с конденсаторами. Если непонятно, то лучше отдать мастеру. ИМХО.
Ну, а, что Вам не нравится в этом методе? Электролит теряет ёмкость, поверх него подпаивается живой электролит - ёмкость получается даже чуть больше, если в родном электролите осталась хоть какая-то ёмкость... Я же не говорю, что я их запаиваю и оставляю - это делается исключительно для проверки. Причём тут "ламерский подход" - не понимаю. В понедельник буду на работе (т.к. камера лежит разобранная там), попробую прислушаться Вашего совета и заменить электролиты под "экраном".
B.B.
26/03/2016 13:14
Andrey1994qw, ESR у конденсатором о чем-то говорит?
Andrey1994qw
26/03/2016 17:45
B.B. писал:
Говорит конечно,но раньше я таким образом находил сухофрукты в теле и аудио аппаратуре. Неужели в видео аппаратуре этот метод не прокатывает?
vadim3008
26/03/2016 19:14
Andrey1994qw писал:
не всегда!
Иван Зенин
26/03/2016 21:01
Бывает электролит вытекает со всеми сопутствующими неприятностями. Этого не увидишь, пока не снимешь его с платы.
Andrey1994qw
21/04/2016 11:35
Прошу прощения, что не отписался. Точнее я отписался, но только сейчас заметил, что сообщение не отправилось. В данный момент ожидаю приезда ЕСР тестера из Китая. Т.к. менять всё не очень хочется, да и ёмкостей такого номинала довольно мало.
