аналоговая видеокамера:VHS или VIDEO8[ремонтопригодность]
pavel608
17/09/2016 14:06
надеюсь что тема впишется в контекст форума...
решил обзавестись камерой для души... улыбка 250твл вполне устроит.. улыбка
и встает выбор - либо что нибудь из полноразмерных панасоников(NV-M7 или M10) либо что нибудь из сони под 8мм про( CCD-V90/V100 например) - с ручными регулировками..
и вот такой вопрос - что лучше взять в плане надежности и ремонтопригодности...? как я понимаю, если взять сони то в случае чего отремонтировать ее сейчас будет весьма затруднительно(где брать запчасти?), и это еще в лучшем случае..а с панасоником наверное в этом плане получше - наверняка есть запчасти унифицированные с чем нибудь из бытового VHS..подскажите пожалуйста, я в этой теме неочень.. недовольство, огорчение
По з.ч вам надо с работниками асц пообщаться в вашем регионе.Скорее всего перспектива вас разочарует.
pavel608
17/09/2016 14:14
если пообщаться с АСЦ то само собой что все будет печально - там для миниДВ камер то запчастей скорее всего уже не завозят, а откуда сейчас там возьмутся запчасти для моделей аппаратов примерно 30 летней давности..поэтому тут нужно изыскивать другие пути...и вопрос в том, для какого варианта это сделать легче
Lenchik
17/09/2016 15:00
pavel608, Странное желание. Сейчас с аналогичным или даже более высоким качеством можно снимать сотовым телефоном.
pavel608
17/09/2016 15:08
Lenchik, возможно, что каждому свое - кому то телефоны снимающие в фуллХД, или сколько там сейчас мегапикселей у нового айфона... а кому то старый аналог с убогим разрешением...
Lenchik
17/09/2016 15:24
У меня Canon DC10 есть. Почти рабочая. Уступлю за символическую плату, если недалеко живешь. Полный комплект, даже два аккумулятора. Только у неё CD-ROM не работает. Диски не находит. Дело похоже не в оптическом блоке. Где то питание проваливается при запуске мотора привода диска. Но там тяжело подлезть и померять. Когда добираешься до платы стабилизаторов напряжения, камера находится в разобранном состоянии.
Фотографирует на SD флэшку исправно.
pavel608
17/09/2016 15:45
Lenchik, благодарю за предложение но я сейчас озабочен конкретно аналоговым видео... улыбка мне актуальна сейчас тема пленки и лентопротяга
ну тогда з.ч. придётся на барахолках приобретать,как это делают владельцы ламповой аппаратуры и ремонтировать самому свой девайс.Сервисники могут за старьё и не взяться
валентин-сибиряк
18/09/2016 15:07
Уменя сейчас Соня HI-8, 2 Панаса мини DV,и ещё один Панас 3CCD с жестк.диском.У ленточных камер слабое звено-лентопротяг.Панасы уже ремонтировал.На одном менял майну ,на другом ленто протяг.На запчасти покупал камеры на АВИТО буквально за 600 рубл.Мне тоже ленточные больше нравятся.
VHS-ные мне не нравятся,снимал ими но своих не имел.
Любой сотовый хоть айфон,хоть смартфон снимает видео хуже. бяка
Также и фотоаппараты.Есть и системный фот и зеркало,видео ими не снимаю ,глаза потом режет от просмотра хммм...
serega-64
18/09/2016 16:55
валентин-сибиряк, =Также и фотоаппараты.Есть и системный фот и зеркало,видео ими не снимаю ,глаза потом режет от просмотра=
Полностью солидарен, лет 8 назад покупал чехол для фотика, там семейная пара пытала продавана на предмет, а какую камеру взять шоб и фоткать, продаван в ступоре, тем паче девушка. Ну я им и грю, шо бесполезно искать компромисс, что нить одно надо брать. Про разные типы матриц ваще не стал говорить, не поймут.
EVGEN567
06/11/2016 20:13
Panasonic NV GS500 возьмите на заметку, весьма неплохая камера, но только как камера, фотик там полный отстой.
