Вертикальные полоски на видеокамере panasonic HC-V110
RUSLAN7823
25/02/2017 22:47
Здравствуйте
помогите с проблемой на видеокамере panasonic HC-V110 цветные вертикальные полоски на екране при включении положения сьемка
при входе в меню их нету.и при переходе на флеш память тоже нету.
раз при переходе с памяти на положения сьемка она включилась и при выкл вкл опять тоже
шлейф на екранчик прозвонил и просмотрел -целый
подскажите что ето может быть
Глаз накрылся в самой камере
RUSLAN7823
26/02/2017 12:18
я так понял матрица ?
Да фотоматрица умерла,которая снимает
RUSLAN7823
26/02/2017 12:53
я добавил фото платы с матрицей
не подскажите возможно ли гдето найти такое
Связаться с ближайшим асц производителя в вашем регионе и попытаться купить по бешенной цене.Не факт,что получиться.
Или искать на авито,ебей или алиэкспресс.
Проще выпаять глаз с платы там снизу должно быть маркировка по ней проще искать будет+только глаз дешевле будет.
Паять феном снизу
RUSLAN7823
26/02/2017 13:23
спасибо большое
буду выпаевать и искать
Так шансов больше если искать по марке матрицы+лучше брать не одну брак частенько попадается,хотя с виду непаянные
вчерашние грибы
16/12/2019 01:13
еще вариант,точно такие же вертикальные полосы,шлейф каким то образом перегнулся(после одного снятия) на части которая идет на системную платку,заметно было только при большом увеличении (модель немного другая hc-v250 ) в продаже по буквам не нашел ( stj0001 20 mk 3s ) пришлось попробовать бритвой поработать почистив шлейф и обрезав тонкими ножничками его почти под полоску,вставлятся он будет уже по другому,поверх другого шлейфа,вариант помог.
вчерашние грибы
27/12/2019 07:11
шлейфа такие оказывается продаются универсальные на али и стоят копейки,стандартные продающиеся у нас имеют самый мелкий шаг 0.5мм а эти 0.3мм ,выбрать можно в длину и по колличеству ножек итд
Edinolichnik
18/02/2020 04:07
А получится притулить универсальный шлейф заместо штатного хитроформованного? По моему, проще родной восстановить - пропаять обрыв, или при возможности "укоротить" как Вы.
Дали тут на "посмотреть" переднюю парковочную камеру от Тойота Альфард - картинка с неё была как в стартпосте, только сверху ещё полоса чёрная горизонтальная. Тоже думал, что сенсору кирдык. Но оказалось, что на сенсоре пропало одно из питаний (-5В) из-за обрыва обмотки трансформатора внутреннего источника питания камеры. Мож кому поможет...
diplom12
23/02/2020 11:54
Пмомгло спасибо
