Камера SONY DCRTRV40E нет подсветки
master-work
07/09/2004 13:41
Нигде не могу найти схему платы инвертора на подсветку ЖКИ. При открытии ЖКИ лампа вспыхивает и гаснет, в течении 5 сек. потенциалы напряжений на входе платы присутствуют, а потом пропадают, закрываешь-открываешь то-же замое(лампу подкидывал). Изначально была обнаружена влага на этом модуле (камера лежала в пакете и каким-то образом туду попала вода). Модуль такой заказать могу, но цена больно дорогая-130$. Какие у вас есть соображения???????
GOSHA
07/09/2004 13:53
master-work, было похожее но в панасе. Виновата оказалась материнка недовольство, огорчение
master-work
07/09/2004 14:06
Не спорю, думаю из трех потенциалов хотя-бы один должен иметь какую-нибуть генерацию
