Видеокамера Samasung VP-a12 (hi8) не пишет звук
Andyrey
08/09/2004 20:39
Прошу помощи
при воспроизведении чужих касет- звук есть
при воспроизведении только что записанных на ней - нет
изображение в норме
позже выяснилось ,что запись звука появляется только в момент появления надписи tape end (под конец касеты) в такт с морганием этой надписи
пол сек пишет пол нет (причем не пишет если надписи нет)
помучавшись пол дня ничего не нашел
может это типовой дефект
или нужно искать "проводник" который дает такой эффект?
GOSHA
09/09/2004 09:44
Andyrey, нужно искать "проводник" который дает такой эффект и еще посмотреть от микрофона сигнал постоянно проходит или только в моменты когда записывается
EvroServise
09/09/2004 14:51
Очень интересный эффект. Правда немножко странный.
Andyrey, проверь, возможно все дело в електролитах, как ето часто бивает в такого типа камерах.
Если нет - попробуй прогреть микросхемы потоком гарячего воздуха, или просто пропаяй.
Часто помагает.
GOSHA
09/09/2004 15:15
EvroServise писал:
как раз в этой линейке камер такие электролиты не применяются улыбка
gray
10/09/2004 03:16
У камер данного типа проблемы со звуком бывают одного типа:
каскручиается видеоискатель и отламывается кондер у IC431 с 15 ноги.Смотри.
Andyrey
10/09/2004 20:03
посмотрю завтра результат сообщу
спасибо
Andyrey
15/09/2004 19:56
gray: не нашел я там таких элементов ,вы что -то перепутали
камеру сделал : заменил процессор обработки звука все ок
всем спасибо
