Видеорегистратор Ritmix AVR-665 не включается
Алексей Козлов
13/11/2017 09:15
Всем привет! Проблема в заголовке темы. Сдох во время работы, просто выключился и все.
Контроллер заряда работает норм, аккум заряжается.
Не пашет контроллер питания rt9953. Соответственно нет питания проца, памяти и т.д.
Вопрос - от куда должны прилетать сигналы включения на входа EN1-EN5. По плате не отследил. На них ничего нет, по этому есть предположение что контроллер может и живой. По выходам не коротит. Питалово на него приходит. Не греется.
Алексей Козлов
15/11/2017 08:22
Все разобрался. Сигнал на запуск контроллера приходит с АКБ, который был дохлый. После замены запустился.
