В\К SONY CCD-TR402E не сразу срабатывает подмотка кассеты
gusek
19/09/2004 15:05
В видеокамере SONY CCD-TR402E при поиске отснятых кадров во время записи,не сразу срабатывает подмотка кассеты в обоих направлениях.Подмотка срабатывает через 1-2сек.,из-за этого образуется петля.Из-за чего это может быть?
Wlad
19/09/2004 21:07
Центральный фрикцион смотрел?
Anonymous
19/09/2004 21:24
gusek, что ты подразумеваешь под фразой - "поиск отснятых кадров во время записи", и как ты это делаешь?
gusek
19/09/2004 22:19
A+LEGYR, когда камера стоит на паузе,можно сделать поиск вперёд или назад.Сам знаешь.
Anonymous
19/09/2004 23:16
gusek, а у тебя, что петли образуются только в режиме CAMERA, а в режиме воспроизведения нет?
Anonymous
19/09/2004 23:17
Гость, это я ( ALEGYR )
gusek
20/09/2004 09:17
A+LEGYR, при воспроизведении петля образуется тоже,но только при ускоренном просмотре назад.
ks-rus
20/09/2004 09:22
gusek, центральный фрикцион смотри . А может у тебя касета клинит ?? улыбка
Anonymous
20/09/2004 11:33
gusek, то что подмотка срабатывает через 1-2сек, это номально. Камере нужно время при переходе с одного режима работы на другой! А вот с петлями ленты другое дело! Возможной причиной могут являться сами подкассетники, сила натяжения ленты и система притормаживания подкассетников. Чтобы определиться точнее напиши на каком участке ЛПМ образуется петля?
И посмотри как ведет себя перекидная шестеренка, ks-rus и Wlad называют ее центральный фрикцион.
gusek
20/09/2004 17:06
Похоже дело в перекидной шестерёнке,но как её восстановить,она же неразборная?Да и просто там всё сделано.
ks-rus
20/09/2004 17:15
gusek, менять улыбка
неуж-то ничего под рукой нет . Должно быть хотя-бы что-то в наличии быть .
Anonymous
20/09/2004 17:24
gusek, если зубья не сломаны, то прочисть, а если сломаны или сильно деформирована, то тогда только так как сказал ks-rus
ks-rus писал:
gusek, менять
gusek
20/09/2004 19:35
A+LEGYR, зубья не сломаны,шестерёнка не деформирована.Я её почистил при воспроизведении стало лучше работать,а при записи тоже самое.Петля образуется на правой направляющей,возле видеоголовки.Из-за чего это может быть?
abc
21/09/2004 08:54
Похожий дефект появился после удара. Проверь подкассетник подмотки(фрикционник), в моем случае отскочила часть
защелок, ослабла пружина и результат -петля. Может у вас что-нибудь похожее. Запусти без кассеты и проверь с каким усилием тянет приемный подкассетник. улыбка Удачи.
Anonymous
21/09/2004 11:59
gusek, Петля образуется на правой направляющей,возле видеоголовки до капстана или после? Образуется петля или скручивание ленты?
gusek
21/09/2004 12:39
A+LEGYR, петля образуется до капстана и только при просмотре назад.
GOSHA
21/09/2004 13:20
gusek, так может все проще, барабан грязный?
Anonymous
21/09/2004 13:33
Cогласен с GOSHA, да и весь тракт движения ленты совсем не помешает почистить!
gusek
21/09/2004 14:37
Может быть,но в первую очередь я почистил весь тракт.Попробую почистить более тщательно.
Anonymous
21/09/2004 16:25
gusek, уточни где образуется петля
1 на участке выход ленты из кассеты - направляющая стойка - капстан
или
2 на участке капстан - направляющая стойка - видеогловка
gusek
21/09/2004 21:40
Петля образуется на участке капстан - направляющая стойка - видеогловка.
GOSHA
22/09/2004 08:49
gusek, наверняка лента тормозит об голову
A+LEGYR, а почему опять под гостем, в очередной раз кислород перекрыли? голливудская улыбка
Anonymous
22/09/2004 11:11
Cогласен с GOSHA!
И еще, gusek смотри тормоз подающего подкассетника и сцепление подающего подкассетника с перекидной шестерней!
GOSHA писал:
GOSHA, в гостевой книге дал совет о том, что при удалении сообщений указывать причину, автора и дату. Администрация посчитала это не актуальным и удалила его! Я просил обяснить это и мне указали (см http://forum.radiotehnica.ru/viewtopic.php?t=66&postdays=0&postorder=asc&start=60 )
Rottor писал:
Уважаемый [ вставить ] мы благодарны вам за Ваши предложения по обустройству форума и его разделов. Ваши многочисленные предложения, при условии, что они поступают по инстанции, с учетом принятых норм на форуме, рассматриваются и учитываются в текущих планах по усовершенствованию работы сайта
К сожалению изучение материалов форума, на основании которых Вы внесли предложения, не позволили Вам найти время для ознакомления с правилами и своими правовым статусом на форуме, в том числе в отношении поднятой темы.
У Администрации, как владельца сайта, есть собственные планы по развитию форума, и способов его модерирования. Вполне естественно, что мнение Администрации по актуальности и приоритетам, могут не совпадать с Вашим, из чего следует сделать соответствующие выводы в отношении своих необоснованных и навязчивых претензий.
Ознакомление с материалами по этой ссылке http://monitor.espec.ws/rules.php избавит Вас от ненужных разочарований в попытках революционных реорганизаций не входящих в Вашу компетенцию.
После этого закрыли вход и установили запрет на общение во флейме! В технические разделы пускают только под гостем!!!
gusek
22/09/2004 14:53
Всем спасибо за советы.Разобрался.Оказалось перекидная шестерёнка при переключениях с одной стороны на другую,цепляла за пластмассовую накладку,которая ставится сверху подкассетников.Чуть подогнул крепёж шестерёнки и подрезал немного накладку.Работает нормально.
Anonymous
22/09/2004 14:55
gusek, ПОЗДРАВЛЯЮ С ПОБЕДОЙ!!! улыбка
Anonymous
22/09/2004 14:57
Гость, это я
