Sony TRV208E ошибка C:31:23 (Проблема с S катушкой)
felix1944
15/03/2018 00:43
Видеокамера Sony TRV208E ошибка С:31:23 ( Проблема с S катушкой). Код ошибки выводится при нажатии PLAY или Запись. Перемотку вперед производит но не более 5-10 сек. Перемотка rew не идет совсем, выводит ту же ошибку. Долю секунды камера способна записать и воспроизводить. Некоторое время наблюдалось неполное закрытие пустой касетницы. Загрузка с касетой нормальная. Посоветуйте как устранить неполадку..
felix1944
15/03/2018 09:26
C:31:23 _ проблема с S- катушкой
C:31:23 отсутствие сигнала подмотки (точный перевод). устраняется с помощью паяльной станции или умелых рук специалиста,
SUPPLY REEL - подающая катушка, в данном случае имеется в виду весь подающий узел. Рекомендую обратиться к специалисту
lans26
валентин-сибиряк
15/03/2018 11:21
Может программник почистить надо.
felix1944
15/03/2018 17:34
не помешало бы, но не решаюсь пока на разборку ,в одном посту прочитал, что весь механизм опускали в спирт и все потом заработало.
felix1944
18/03/2018 12:49
изучение информации и советов мастеров по данной неисправности подсказывает на наличие двух проблем это обрыв шлейфа или неисправность датчика движения S катушки Это приводит к отсутствию сигналов процессору . После чего он останавливает процесс и выводит ошибку C 31 23 Этим по видимому и придется заниматься. Спасибо всем за советы и участие.
felix1944
20/03/2018 09:26
http://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/audio_video_equipment/sony_dcr_trv460e_461e.html подробное описание разборки лпм
serdar
15/04/2018 00:12
felix1944 писал:
Я на твоём месте просто почистил-бы шлейфы ЛПМ для начала, а уже потом накатил спирта за успех мероприятия. И вообще - где такую хрень тебе посоветовали???!!!
